Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:49
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 03:50
Есть ADSL канал, по которому приходит интернет в офис, 3 комнаты офиса, теперь возникают такие вопросы :
1. какое оборудование нужно ставить на несколько комнат?
2. в каждой комнате по точке доступа?
3. как все это настроить на безопасный режим?
4. возможно ли использование одной G700AP?
5. возможно у кого-то есть уже готовые проекты по разработке к дипломам, на примере которых можно сделать эту сеть, буду очень благодарен, если пришлете на toshik86@gmail.com
Заранее всем благодарен.
P.S. Я понимаю что человек здесь новый, не читал других сообщений и что лучше бы я обратился к поиску по форуму :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 08:32
1.Зависит от площади комнат и межкомнатных перекрытий.Можно обойтись одной - двумя Точками Доступа
2.см.п.1
3.На примере ТД DWL-2100AP http://dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php
4.Теоретически.см. п.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 16:37
спасибо, еще один вопросик - если несколько точек, то их настраивать лучше в режиме WDS? Нашел пример вот тут http://www.ferra.ru/online/networks/s26267/print/
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 19:19
1. количество точек считается так, чтобы их зоны покрытия перекрывались достаточно для устойчивой работы, но не слишком плотно, чтобы клиент не скакал между ними.
3. безопасный режим - это шифрованый канал и радиус.
4. использование г-700 практически невозможно.
5. WDS и все его производные для офиса неприемлемы - только провода от точек до свича.
ps
создавать СЕТЬ в офисе на wifi - это безумие.
только для бродячих устройств, не требовательных к полосе пропускания.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 19:18
[quote]ps
только для бродячих устройств, не требовательных к полосе пропускания.[/quote]
Ха! Видел я тут такое в офисе. Ничего, нормально. Сидят бухгалтерши и работают.
Я, канешна, офигел. Но они в ответ " Проводов меньше под ногами."...
Вот так.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 19:44
Не знаю что значит "беспроводная сеть в офисе - безумие", но у меня на терминалах всё тип-топ. Общая площадь здания около 600 м.кв.
Хотя если начать тянуть по сети порнуху на шестнадцать компов - это жесть. но на то и существует сужение канала на пользователя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 06:26
спасибо за советы, а у кого-то есть проекты сетей, чтобы на их примере сделать свою? (рассматриваемые вопросы, их решения и т.п.)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 02:24
как правильно настроить офисную сеть на 20 рабочих мест в одной комнате?
