Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP режим WDS+AP
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 18:01
Имеются 4 точки доступа DWL-2100AP. Нужно настроить их так чтобы все компьютеры видели друг-друга. Я пытался настроить их в режиме WDS+AP, если прописать во всех точках MAC адреса остальных, то работают только две из них, остальные висят, пока не выключишь работающую. Пробовал в одной точке прописать MAC адреса всех, а в остольных только этой одной - тоже не получилось, хотя как мне кажется должно работать. В режиме репитера тоже не получается - точка постоянно перегружается. прошивка v230eu.
Подскажите пожалуйста, как все-таки правильно их настроить? И должны ли они работать в режиме WDS+AP если во всех прописать MAC адреса остальных, выбирая автоматически точку с максимальным сигналом, а при её выключении переключалась на другую точку? Это был бы наилучший вариант..., но он почему-то не работает... Может прошивку нужно обновить?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 20:04
Прописывать MAC - адреса "у каждой всех остальных" нельзя !
В твоем случае , схема включения должна быть такой :
1 <-> 2 <-> 3<->4 . Т.е. , у первой прописываешь MAC второй , у второй MAC 1 и 3 и.т.д. У четвертой только MAC третьей. В сети не должно быть "петель" , в противном случае пакеты "закольцуются".
А для автоматического переключения между точками - присвой им одинаковый SSID и будет тебе роуминг и счастье :-). Да , и не забудь , если даешь доступ клиентам по MAC- адресам , прописывать клиентов во всех точках. Естественно , клиенты должны находится в пределах "зоны покрытия" всех точек доступа. Если же они у тебя раскиданы - то соответственно , приписыай их к тем ТД , которые они видят.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 20:28
Понятно, но в таком случае если умирает или кто-то выключит например точку 2, то связь между 1 и 3 теряется...
а такой вариант возможен?:
1<->2<->4
1<->3
т.е. в первой прописываю mac 2-й и 3-й, во второй MAC 1-й и 4-й, у 4-й MAC 2-й и у третей MAC 1-й.
ну или вообще 2-ю,3-ю и 4-ю к 1-й прописать? просто её точно никто не выключит...
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 20:41
>>"Понятно, но в таком случае если умирает или кто-то выключит например точку 2, то связь между 1 и 3 теряется..."
Ничто не вечно под луной ... :-)
Можно , но в этом случае , если т. 1 отвалится , то и связь между 3 и остальными то же :-)
Можешь например , включить звездой , т.е. от точки 1 - все остальные.
Вариантов много , но принцип один - "петель" для пакетов быть не должно. Вот если бы в данной АП-шке был встроен нормальный маршрутизатор , тогда можно было включать их , как хочешь и рулить все таблицей маршрутов , а так - только побаловаться :-)
