Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: DI-714P+ беспорядочная потеря связи
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 01:51
Есть проблемка, мучаюсь уже почти год. Имеется ADSL модем, из него Ethernet в 714 роутер. Из роутера Ethernet в комп, по Wi-Fi подключается ноутбук на Centrino со встроенной беспроводной картой Intel 2100 3B. С непонятной периодичностью идет обрыв Wi-Fi. Это может быть месяц, может неделя, может и несколько раз за день. Перепробовал наверно все доступные прошивки. Сейчас стоит 1.33. Обрыв Wi-Fi никак не обозначается. На ноутбуке градусник качества связи как горел екселент так и горит (расстояние 2 метра). По вэб интерфейсу роутер тоже пишет что есть коннект клиента. Обрыв связи определяется только недоступностью интернета в приложениях, и невозможность законнектиться по сетке. Комп, подключенный через Ethernet работает всегда. Решается только перезагрузкой роутера в вэб интерфейсе по Ethernet'у.
Буквально недавно была очень интересная проблема. За день ПОСТЕПЕННО роутер сделал вид что сдох :? Сначала пропал Wi-Fi. Пришлось резетить питание, потому что софтовая перезагрузка не помогла. Потом, после успешной перезагрузки в течении пары минут градусник на ноутбуке показывал быстрое ухудшение/улучшение качества связи. После этого Wi-Fi сдох ПОЛНОСТЬЮ :!: Никакие перезагрузки не помогли. В роутере просто пропал Wi-Fi как класс. В вэб интерфейсе даже кнопки Wireless не было :shock: После n-нной перезагрузки роутер не включился. Только через минут пять загорелись лампочки питания и Ethernet'а. Такое долгое включение роутера осталось. Связь с самим роутером по Ethernet'у то была, то не было. То есть бардак полный :evil: Повез в сервис (Киев). Оказалось....... блок питания :!: Поменяли блок. Работает вроде. Проблема с отключением Wi-Fi осталась. Спрашивал в сервисе про эту проблему. Сказали чтоб поменял канал связи на 11. Стоял 8. Вроде как на 8 канале чего-то там может перекрываться и фонить :? Поменял, проблема осталась.
Подскажите пожалуйста что можно сделать :?: Нужна стабильная связь :cry:
По питанию стоят фильтры и УПСы. Всегда стояли. Так что не думаю что тут может быть проблема.
Да, блок питания раньше был какой-то китайский, непонятного бренда. Поменяли на D-Link.
