Текущее время: Пн сен 21, 2026 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и прошивка 2.40eu
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 16:42
Здравствуйте!
После обновления прошивки с 2.30 до 2.40 eup02
на wlan-интерфейсе перестал обновляться счетчик принятых байт.
И почему-то после перезагрузки в списке snmp trap хостов версия
протокола меняется с v2c н v1.
Сегодня залил 2.40 eup03 - проблема та же.
Есть ли более свежая прошивка?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 09:07
На всякий случай:
Сброс к заводским настройкам после прошивки делался?
Можно залить прошивку от 3200. Там поновее прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:56
Zhmak писал(а):
На всякий случай:
Какая связь параметров настройки и счетчика пакетов? :(
И как на счет гарантии в случае с "чужой" прошивкой?... ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:55
Счетчик на статсах вполне обновляется (с прошивкой 2.40 с нашего фтп).После перепрошивки сбрасывайте в дефолтные настройки.
А вот если залить прошивку от 3200,то гарантия тю-тю.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:17
Хоть гарантия и тю-тю =)
Но лучше всего себя показала в работе прошивка от BlueBox...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 14:36
Про сброс настроек - это ахтунг, особенно если учесть сколько
там наконфигурено через telnet. А если точки раскиданы в пространстве?
Можно ли перезалить после сброса сохраненные конфиги по tftp?
$ snmpwalk -v 2c -c public dwl2100 iftable
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: Wireless 802.11G
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: Ethernet
IF-MIB::ifType.1 = INTEGER: other(1)
IF-MIB::ifType.2 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifMtu.1 = INTEGER: 2346
IF-MIB::ifMtu.2 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 54000000
IF-MIB::ifSpeed.2 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifPhysAddress.1 = STRING: xx:xx:xx:xx:xx:xx
IF-MIB::ifPhysAddress.2 = STRING: xx:xx:xx:xx:xx:xx
IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.2 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.2 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifLastChange.1 = Timeticks: (9998645) 1 day, 3:46:26.45
IF-MIB::ifLastChange.2 = Timeticks: (9998646) 1 day, 3:46:26.46
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 1647376147
IF-MIB::ifInUcastPkts.1 = Counter32: 780817
IF-MIB::ifInUcastPkts.2 = Counter32: 2495982
IF-MIB::ifInNUcastPkts.1 = Counter32: 175
IF-MIB::ifInNUcastPkts.2 = Counter32: 1076
IF-MIB::ifInDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.1 = Counter32: 41685254
IF-MIB::ifInErrors.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.1 = Counter32: 1646841014
IF-MIB::ifOutOctets.2 = Counter32: 60442294
IF-MIB::ifOutUcastPkts.1 = Counter32: 1243789
IF-MIB::ifOutUcastPkts.2 = Counter32: 1446462
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.1 = Counter32: 1076
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.2 = Counter32: 428
IF-MIB::ifOutDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.1 = Counter32: 93
IF-MIB::ifOutErrors.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.1 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.2 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpecific.1 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.2 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
счетчики пакетов - да, обновляются. а счетчик байтов - нет.
проверено на двух точках доступа.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:34
Вопрос возник: после прошивки перестал включатся DHCP? пишет что введение значения поля WINS обязательно((( Что подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 00:17
После прошивки ВСЕГДА надо делать сброс.
И очень хорошо, что он не делается автоматически. Очень удобно после прошивки в телнете сделать set factorydef и произвести начальную конфигурацию (ip, логин\пасс) и дать reboot.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 21:49
А как по мне, так это уже шаманство. Это конечно не Cisco, но DWL-2100AP тоже как бы не из дешевых. IMHO, это явные косяки прошивки.
Я понимаю, там отвалился бы тот же DHCP сервер, ip-адрес потерялся...
Но в данном случае.... :evil: Один несчастный каунтер забыли проинкрементировать.... :(
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 22:16
Попробовал минимальной кровью сбросить в дефолт только настройки SNMP -- не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 01:00
Пофиг. Длинк не циска. Глючный механизм.
Из досадных недоразумений: после сохранения и восстановления конфигурации наблюдал невозможность сохранять какие-либо настройки. После этого обязательно или резетом или set factorydef. Не знаю, может в новых прошивках пофиксили. Но я обплевался, пока понял, в чем дело.
Поэтому взял за правило - странно глючит, первым делом сброс настроек делай.
Да что там! Даже changelog'а нормального нет. Выходит новая прошивка, а что в ней нового хрен разберешь.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:36
та да... даже манагера под винду для 2.40 нету... лично мне
оно не нужно, но, как говорится, "осадок остался"... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 19:01
народ сразу после обновления прошивки на 240 со стороны радиоканала управление и пинги пропали это глюк или это надолго?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 21:52
ИТАК!
Не поленился, сбросил настройки в дефолт и переконфигурил одну точку.
И... ничего не поменялось. Принятые байты на WLAN-интерфейсе как не считались, так и не считаются!!!
В ходе всей этой процедуры, вылезли еще проблемы.
1. С новой прошивкой (видимо и 2.40 eup3, и 2.40 eup2) не шлются трапы по факту загрузки (ColdStart) и ассоциации/деассоциации беспроводных клиентов. При этом в удаленный syslog эта инфа попадает. Единственные трапы, которые приходят это тестовый WarmStart и AuthTrap если ввестиневерный пароль.
2. Хотелось бы получить ясность в плане совместимости веб-морды с командной строкой. Так, например, параметр Link Integrate через CLI поменять не получается. Так же не понятно какой команде соответствует параметер на веб-морде "Trap Server IP" и как это связано с командой "snmp addhost".
3. Откуда после перезагрузки в списке трап-хостов берется запись с адресом 0.0.0.0!
dwl2100 wlan1 -> snmp showhost
SNMP Host Table
Host IP Address SNMP Version Community Name / SNMPv3 User Name
0.0.0.0 V1 public
192.168.32.61 V2c public
Total Entries: 2
4. Хоть где-то есть полноценное описание всех команд CLI?
5. Почему кроме одной "отписки" нет никаких комментариев со стороны D-Link? За что я, извините, заплатил деньги?
В прошивке явные глюки. Скажите, наконец, ведется работа или не ведется? Если нужно еще какую-то информацию предоставить - скажите какую!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:40
1.Вот этот манагер вполне работает с 2.40
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0423113747).exe
2.DHCP сервер не отвалился,он вполне корректно настраивается и работает.Но,да,WINS вводить необходимо.
3.Статистика на WEB UI в статсах обновляется.А через снмп протестерую.Скиньте конф на мейл и полную версию прошивки.
Создаёт сама по умолчанию.Добавьте свой,а этот удалите.
Полного описания нет.
По поводу WINS,Link Integrate через CLI - уточним
