Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Всенаправленная антена ANT24-1500
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:08
Доброго времени суток.
Приобрели всенаправленную антену ANT24-1500 (http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=394). Подскажите какая точка доступа позволит получить наибольший радиус охвата. Какой эффект будет от использования недорогой точки доступа, например DWL-G700AP?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:10
сегодня сутра до обеда тестировал антену прикрепив ее к окну квартиры 6го этажа. Ездил ездил вокруг дома, никакого увеличения дальности. что со штатной антеной во дворе ловит 2 палочки , что с этой. Попробовал выставить на точке 1мегабит (4км радиус), точно также во дворе ловит и то еле еле. Подскажите как добиться работоспособности?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:26
и еще вопрос подводимая мощьность у антены написано 50 Вт , это что значит?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 22:43
Она конечно всенаправленная, но тока по горизонтали 360*, а по вертикали-то всего 5*. Потому, если она стоит на 6-м этаже, то возле дома во дворе в сигнал попасть сложно.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 09:53
ну я же не только вокруг дома ходил и удалялся на большое расстояне метров 500-1000. Точка была выставленна на 1 мегабит. И ничего не поймал. Может точка доступа должна быть другая?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 21:16
Да, таже проблема-покупая, расчитывал на отличный результат, думал-все стены насквозь пробивать будет в радиусе километра..., а с DWL-G700AP-не увидел особого усиления ( проверял с балкона 5 этажа до дома напротив, тоже 5 этаж - т.е. как раз должна быть в зоне действия антены - растояние метров 200). Одна палочка на ноутбуке словилась. а зайдя в квартиру у окна-уже не ловилась сеть. Это даже хуже, чем с небольшой всенаправленной антенкой на 7db, у которой показывалось 2 палочки.
У точки DWL-G700AP написано: Выходная мощность передатчика (для 802.11b) 16 dBm (типичная) , Выходная мощность передатчика (для 802.11g) 13 dBm (типичная) . Значит она примерно должна подойти к этой антене, у которой в примечании прописано:
* 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
Надо будет попробовать подключить антену к точке 2100
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 17:49
товарищи ну неужели никто не знает ничего по вай фай?
у службы поддрежки бессрочный отпуск?
мне один чел говорил что подключал такую антену на 2100, она у него заработала после выполнения команды по телнету set ant 1 что то вроде того
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:08
Подключил 2100 - прошитую под 3200 - непонятный результат: на растоянии 50 м вроде как лучше стала связь, а на растоянии более 200м - еле ловит, т.е. хуже... Может не стоило прошивать под 3200?
и еще-может антена неправильно стоит - поднял её с балкона пятиэтажки, с 5 этажа метра на 2 - она на уровне крыши сейчас - т.е. с одной стороны прикрытая ею, а с другой свободная видимость, и вот замерял сигнал в зоне прямой видимости.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 22:08
ничего не пойму где обещанные киллометры
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:06
Если на 200м по прямой сигнал еле-еле,то антенну только в сц отправлять.На тест.,то что на 2100 залили 3200 - это вполне работоспособно.Гарантия - отдельный вопрос.
Да,на 2100 надо давать комманду через телнет set ant 1,а вот на DWL-G700AP телнет отключен.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 17:21
т.е на 700й нет смысл подключать данную антену?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:39
Почему же,есть.Эта связка работоспособна.При условии,что антенна исправна.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 15:57
странно... а что может быть с антеной? и причем у второго человека на форуме такая проблема
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 16:06
Не знаю.Нужно чтоб инженеры посмотрели.Уже сталкивались с такими случаями.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 05:56
Хм у меня та же самая проблема с этой антенной только точка AP2100 прошивка стоит последняя ! Что делать помогите ! Очень надо ! :(
