Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:49
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:55
не получается зайти в настройки роутера по 192.168.0.1
пытался и через Эксплорер и Мозиллу и Нэтскейп - без ответа
пытался зайти на 192.168.1.1 но спрашивает логин (админ как я понимаю) и пароль...а его не знаю :)
изначально всё началось с того, что ноут (он соединяется с роутером встроенной антенной) перестал подключаться к роутеру. Иконка подключения есть, но на ней восклицательный знак и если навести мышкой пишет "соединение ограничено или отсутствует". Не пойму в чём дело. Геморр возник после того, как я поработал на ноуте в другом месте и чтобы не мешала вылезающая надпись о поиске беспроводной связи просто выключил антенну (кнопкой). Дома включил, но с тех пор не могу установить связь с роутером
На другом компе (он с роутером соединён патчкордом) всё ок. с него и пытаюсь зайти на 192.168.0.1
Полагаю, что что-то сбилось в настройках, но в них не могу зайти.
Кто знает где собака зарыта?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 01:44
ау :)
и ещё, периодически, если не прользоваться инетом в течение определённого времени (минут 15), связь вырубает. То есть иконка о связи остаётся, но траффик не идёт. Приходится перегружать роутер
эта проблема была с самого начала
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 08:39
Так вам нужно знать что настраивать...
Судя по тому что заходит на адрес 192.168.1.1 значит по этому адресу он и находится.
А на ноутбуке похоже просто удалили ключ для подключения к беспроводной сети.
Можно, конечно, и сбросить устройство (см. инструкцию), но если вы даже не знаете пароля я бы этого лучше не делал... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 02:02
а без пароля можно как-нить заново всё настроить?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 04:07
чтобы настроить без пароля. Нужно вначале сбросить на настройки по умолчанию, а потом настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 13:36
Если пароль не меняли, то вход на адрес 192.168.1.1:
логин: admin
пароль: admin
если пароль уже меняли, то вход только через сброс настроек в заводские
