Текущее время: Вт окт 27, 2026 01:56
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:57
Есть 4 точки: одна 2200AP стоит в центре с всенаправленной антенной на 15 Дб, и 3 точки 2100AP с направленными антеннами, которые направлены на точку 2200.
Точка 2200 настроена как ВДС (with AP или без, разницы в работе не заметилось), на ней прописаны все маки 3-х точек 2100 и соответственно на каждой 2100 прописан мак центральной точки 2200.
Иногда вся система работает как надо:
Скорость от 2100 до другой 2100 в среднем 500кбайт /сек.
Скорость от 2100 до базовой 2200 закачка 700кбайт скачка 1.5 метра, бывает 2. (опять же непонятно почему).
Нас это более менее устраивает.
Что бы оценить сигнал специально ставили на точку 2100 прошивку от блю бокса: минимальный сигнал во всей нашей система (-82) - (-84) дбм.
Случается следующая непонятная проблема:
У одного обладателя 2100 антенна стояла дома и смотрела на базовую через 2-е стекло, хотя сигнал был достаточен но похоже меньший из всей системы, дык вот когда(не всегда) два других абонента начинали юзать базовую точку (к примеру разговаривали по войс чату), то у этого абонента скорость падала с 500кбайт до 50кбайт а то и меньше!!
Взяли выташили его антенну на улицу (расстояние от него до базовой 2200 около 300метров). Проблема ушла. Но появилась у другого абонента , который теперь похоже обладает минимальным сигналом в системе. Хотя от этого же абонента в большинстве случаев скорость закачки/скачки на базовую 2200(подразумаеваю что на компьютер подключеный напрямую к 2200AP) 700/1400 кбайт/сек
Такая проблема появляется не всегда, можно просидеть весь день прогамать и качать файло и никаких проблем нет. Иногда же больше чем 50 кбайт не выжмешь.
От погодных условий это не зависит - проверено и в ясную погоду и в дождь. Если работает то работает при любой погоде.
Такое ошушение что базовая точка порой не перераспределяет скорость между абонентнами, хотя с другой стороны даже если 2 абонента использут канал (тем же войс чатом) всего на 100кб/сек, то 3-му не остаётся ничего, куда делось остальное - неясно.
Кто нибудь встречался с подобной проблеммой. Или есть какие нибудь советы как сделать сиситему устойчивее если в ней больше 2-х точек(в нашем случае 4)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
