Текущее время: Вт окт 13, 2026 05:36
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 08:18
Если организовать сеть из нескольких точек DWL-3200AP, включить раздачу IP через DHCP точек доступа. Сам вопрос в следующем: нужно включить DHCP на всех точках или только на одной? Не будут ли конфликтовать точки доступа при одинаковых настройках DHCP? Или как правильно организовать сеть с таким подключением?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 09:42
Конфликтовать будут не точки, а хосты.
Можно попробовать поднять DHCP на одной точке. При этом она должна обязательно быть в WDS связке и не подключена к локалке по эзернету.
Но грамотнее на сервере поднять DHCP.
 Заголовок сообщения: Вот в чем и вопрос?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:14
От езернета нельзя отключать, так как передаются данные в сеть.
Я сделал разные сети. Для WiFi, чтобы свои IP-ники раздавались.
А WDS связку какую лучше выбрать?
Просто WDS или WDS with AP?
