Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 18:15
Что есть - домой куплен DI-624 без плюса (Firmware Version: 2.42 , Wed, 31 Mar 2004 - из магазина), к нему подключен по кабелю компьютер с WinXP - DHCP работает замечательно. Есть нотбук с Wi-Fi, WinXP - на работе получает по DHCP адрес, все работает. Дома же при включенном шифровании по Wi-Fi отказывается получать адрес по DHCP, но при этом связь устанавливается, имя точки доступа видит. Да, даже если прописать руками IP, netmask, DNS правильные, то в сеть не проходит..
Если выключить шифрование и авторизацию в точке доступа и нотбуке - то подключение успешное и получение адресов тоже.
Подозреваю, что я что-то упустил в настройке, но вот что?
Заранее спасибо, Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 00:51
шифрование WEP ? если да то у меня те же проблемы . WEP шифрование работает только при выключеном супер G .
Если включить super G любой модификации dinamic или static то надо поменять шифрование на WPA-PSK. тогда все работает безукоризнено. Прошивка с сайта dlink.com версия 2.50
 Заголовок сообщения: Нашел в чем дело, проблема решена
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 11:29
Оказалось надо было внимательнее читать инструкцию -с первого раза не увидел.
Шифрование использовалось WEP, в нем возможно настроить 4 ключа, но активным может быть только один - у меня был выбран неправильный, поэтому и не работало. Хотя не очень понятно, почему при неправильном ключе соединение с сетью все-таки происходило?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 16:09
Модератор
Модератор
WEP не отвечает за аутентификацию. Он отвечает за шифрование передаваемых данных. Т.е. подключится в принципе можно, а вот передавать данные - нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 16:33
Ну теперь совсем все понятно становится.
Спасибо за коментарии.
