Текущее время: Сб авг 29, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: вопрос по DWL-2100AP, режим PtP Bridge
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 12:27
что есть - 2 проводные сети, назовем условно "моя" и "не моя", объединенные по wifi следующим образом:
"моя" сеть <-> комп с DWL-G520 <-> ТД DWL-21000AP <-> "не моя сеть".
На компе (WinXP SP2) создано "подключение типа мост" между проводным и беспроводным соединением. Работает все нормально, но есть одна загогулина: в "не моей" сети все компюторы из "моей" сети видны с одинаковым MAC-адресом, а именно, MAC-адресом компьютера-моста. А нужно, чтобы они были под своим MAC'ом, ну, то есть своей сетевой карты, потому что по MAC-адресу в "не моей" сети осуществляется доступ к ресурсам.
Решит ли эту проблему приобретение второй ТД DWL2100AP и настройка этих двух точек в режим PtP Bridge (мост «точка-точка»)?
И нужно ли чтобы обе ТД имели одинаковую H/W Ver.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 14:34
1. Поможет.
2. Наверное, желательно, но не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 10:59
Подыму тему. Беспроводная сеть моя разрастается, хвала Д-Линку.
Такой вопрос возник. Схема сети сейчас - слева, то есть существует два
беспроводных моста (WDS-режим).
А как хочется - справа.
ТД 2100AP обозначены красными кружками. Между точками 2,3,4 прямой видимости нет. Точку 1 видят все три остальные.
Вопрос: то, что справа, получится? Если да, то следует ли вбивать
в список удаленных ТД MAC-адреса всех остальных точек? Или только на первой внести точки 2,3,4, а на остальных - только адрес точки 1, то есть, чтобы точки 2,3,4 общались через точку 1?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 13:07
Работать будет.
И именно так, как сказано Вами в последней фразе,
т.е. в АР1 адреса остальных, а в 2-4 - только 1.
И режим на всех АР - PtMP (WDS-AP).
Другое дело, что в этом варианте полоса пропускания
канала АР1 упадет, поскольку на ней будут висеть
все пакеты 2-1, 3-1, 4-1, 2-3, 2-4, 3-4. В таком случае
желательно в качестве АР1 поставить более широкополосную
точку, например, DAP-1353
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 18:23
Благодарю за ответ. Буду пробовать. Бубен приготовлен 8)
Если заработает, то обстоятельство, что
AndreTM писал(а):
полоса пропускания канала АР1 упадет
- мне будет до лампочки :)
Ну и + желаю услышать еще чьи-нибудь мнения.
