Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:54
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 01:33
Значит есть два компа, но в разных домах. Требуется установить локальную сеть между ними. Расстояние между домами 2 км, но есть одна проблема - нету прямой видимости из-за городской застройки, даже с крыш этих домов. Но есть одна идея как это решить. Есть высокий дом, до которого есть идеальная прямая видимость с обоих концов, и есть доступ на крышу этого высотного дома. Схема примерно такая:
[ДОМ1]<-0.5км->[ВЫСОТКА]<---1.5км--->[ДОМ2]
и хочется выбрать оптимальный вариант для построения сети, пока на уме крутится только два варианта:
Вариант1:
ДОМ1 - AP в режиме AP Client со штатной антенной, т.к. расстояние маленькое и высотку видно даже из центра комнаты
ВЫСОТКА - AP например DWL-2100AP в режиме AP и с внешней круговой антенной
ДОМ2 - AP в режиме AP Client желательно с направленной антенной, прямая видимость идеальная.
Вариант2:
ДОМ1 - AP в режиме AP Client с остронаправленной на высотку антенной;
ВЫСОТКА - пассивный ретранслятор из двух остронаправленных в нужню сторону антенн между собой соединённых;
ДОМ2 - AP в режиме AP, например 2100AP и остронаправленная антенна на высотку.
Вариант1 хорош тем, что со временем можно будет подключить когонибудь ещё на достаточно большом удалении. Но он и затратен, и требует монтажа точки доступа + кабеля + антенны + питание. А вот по ethernet AP подключить возможности небудет, она будет там стоять чисто автономно. Интересует какая реально возможная будет скорость передачи данных между двумя клиентами одной точки доступа ? килобайт 500 в секунду будет ?
Вариант2 ещё лучше, т.к. никаких затрат, кроме антенн, никаких кабелей ничего ненадо, но и сама возможность передачи сигнала через пассивный ретранслятор под вопросом, хотя говорят работает и неплохо, но я не проверял, это чисто лишь из опыта других людей, как оно будет работать на таком расстоянии незнаю. Но если заработает, то будет самый надёжный способ, ломаться там нечему, никакая гроза непомешает.
Вот, заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 14:04
Вариант 3
ДОМ1 - AP(DWL-2100AP) в режиме AP Client с антенной ANT24-1201, т.к. расстояние 0.5km не такое уж и маленькое
ВЫСОТКА - AP например DWL-2100AP в режиме WDS with AP и с внешней круговой антенной ANT24-1202
Но размещение отдельной Точки 2100 потребует либо теплого помещения,либо гермобокса.
ДОМ2 - AP (DWL-2100AP) в режиме WDS желательно с направленной антенной ANT24-1201, прямая видимость идеальная.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
