Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:37
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 08:44
Здравствуйте, уважаемая тех. поддержка!
Пожалуйста помогите с настройкой точек DWL-2100AP.
При простое более 2-3 минут пропадают несколько первых пакетов, затем связь восстанавливаетется.
Установки такие:
Первая DWL-2100AP (192.168.0.51) в режиме “Аccess point”, канал - 6,
Super G mode - Super G with Dynamic Turbo, WEP – enabled 128bit, Authentification - Shared key, Broadcast SSID – enabled, H/W ver A2, F/W ver 1.01eu, Made in China
Вторая DWL-2100AP (192.168.0.50) в режиме AP client, H/W ver A2, F/W ver 1.01eu, Made in China и соответственно настроена на работу с первой точкой.
Остальные настройки оставил без изменений т.е. заводские. Расстояние между точками – 3 метра, видимость прямая, антенны штатные (были в комплекте).
Методика проверки
Компьютер с адресом из той же подсети подключаю к точке №1 (192.168.0.51) в LAN порт.
После некоторого времени простоя даю команду ping -n 100 192.168.0.50, вот результат:
C:\WINDOWS>ping -n 100 192.168.0.50
Обмен пакетами с 192.168.0.50 по 32 байт:
Время ожидания запроса истекло.
Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время=2мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.50:
Пакетов: послано = 10, получено = 9, потеряно = 1 (10% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 1мс, наибольшее = 4мс, среднее = 1мс
Control-C
C:\WINDOWS>
Далее все пакеты проходят исправно среднее время отклика 1 мс.
При повторении опытов так же теряются первые пакеты.
В режиме мостов все то же самое, теряются первые несколько пакетов.
Как это лечится?
В форуме много подобных высказываний, но четкого ответа так и не было.
Заранее благодарен за ответ
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 12:43
По всей видимости медленно обновляется таблица МАС. Мы работаем над этой проблемой.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 14:28
А над такой же проблемой с 2000AP+ вы работаете? Она ведёт себя аналогичным образом (когда не перезагружается ;))
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 15:16
ура! бета версия прошивки готова! вот если бы еще объяснили суть этой беты, но тем не менее с нетерпением ждем релиза :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 15:20
Я уже сталкивался с этой проблемой. Смотри топик: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5822
Помогла только перепрошивка, но имей в виду - если будете какчать большие объемы инфы (> 100Mb) то будет виснуть
cron
