Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 17:30
подключение простое: выделенка включена в точку доступа, на столе ноутбук (карточка RLT8180). IР разрешен только внутрений. Он и прописан в 900АР+. Пробовали разные комбинации прописывать, но выходит только 2 варианта: либо "соединение не доступно", либо "отсутсвует сигнал" (пакетов отправлено ХХХ, принято 0). Доступных сетей нет. Пробовали брать Тошибу, она видит сеть и все настраивается. Проблема в Fujitsu-Siemens?
Есть ли драйверы D-link для карты RLT8180?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 06:34
Модератор
Модератор
На данном чипсете у нас нет адаптеров, естественно драйвера тоже нет. И проблема думаю все таки в карте, попробуйте другую беспроводную карту.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 15:30
В офисе фуджитсу-сименс помогли, оказывется на эту партию драйвер нужен был экзлтический. Сеть увидели и прицепились к ней. Только связи, блин нет. Видимо дело в настройках, помогайте:
Настройка точкт доступа такая (режим точка доступа)
IP Address 10.31.0.153
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 10.31.0.40
DHCP Server Disabled
А вот в настройках TCP/IP беспроводного соединеия что мы правильно пишем?
IP 10.31.0.154
255.255.255.0
шлюз 10.31.0.153
DNS одинаковые прописаны.
Что крутить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 15:45
Точка доступа -- это простой преобразователь сигналов из радио в провод и назад. Соответственно настраивать клиентов надо так же, как если б они были подключены проводом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 15:54
я это понимаю.
Но все-таки,
если провод у меня воткнут в ноутбук то
ip 10.31.0.153
шлюз 10.31.0.40
включаем "преобразователь" и прописываю в нем тоже самое.
теперь в ноутбуке что писать в свойствах беспроводного соединения:
уже другой ip? или просто дублируем тоже самое?
извините если туплю, но мануал читал, непмогло :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 07:49
Модератор
Модератор
если вы строите у себя беспроводную сеть, то настройки для выхода в интернет прописываете на ПК! на точке доступа адрес нужен только для управления.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:03
я засомневался в настройках, потому что странно ведет себя соединение. К сети цепляемся нормально, сигнал отличный. Пингуется нормально ТД и шлюз прописанный в нем . А вот дальше пинга уже нет. Может провайдер накладывать какие-то ограничения?
ТД включена в хаб (сеть на 5 коип), и должна давать сеть еще двум ноутбукам. Могут быть сложности из-то что получается "хаб в хаб"?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:40
Модератор
Модератор
настройте же у себя нормальную адресацию!
Интернет-шлюз в сети у вас ОДИН. Так зачем на ПК вы прописываете шлюзом точку доступа????????????
Укажите на ПК
IP Address 10.31.0.154
Gateway 10.31.0.40
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 11:22
ок, прописали шлюз провайдера 10.31.0.40
В инструкции правда написано:
• Шлюз по умолчанию: Следует ввести IP-адрес бес-проводного маршрутизатора (точки доступа)
• Установите флажок Use the following DNS server address, и впишите принадлежащий маршрутизатору / точке дос-тупа адрес.
• Щелкните OK
DNS один и тот же прописывается везде?
Невидит кроме ТД доступа ничего :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 14:04
Модератор
Модератор
что за инструкцию читаете? какая-то неоднозначная...
1.настройте подключение используя проводное подключение.
2. проверьте работоспособность. если все работает идем далее, иначе п.1
3. отключаем lan кабель.
4. _копируем_ все настройки, включая адрес, маску, шлюз, днс сервера с проводного интерфейса на беспроводной.
5. подключаемся к точке доступа, и убеждаемся, что все работает в локальной сети.
6. тоже самое во внешней сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 15:38
Спасибо что не бросили в беде и помогали в настройке сети.
Наконец осилили и зарабОООтало!!!
В итоге помогло:
Preamble Type - Long
4X Mode : Disabled
Долой провода :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 16:12
Gateway 10.31.0.40
IP 10.31.0.154
255.255.255.0
шлюз 10.31.0.153
Что крутить?
Та же проблема..
А что за экзотический драйвер? Где Вы его взяли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 17:35
Gateway 10.31.0.40
IP 10.31.0.154
255.255.255.0
шлюз 10.31.0.153
Что крутить?
Та же проблема..
Вот ответ представительства F-S:
Здравствуйте Сергей.
Ваша машина может быть укомплектована картами :
Material N Part N Desc.
88031093 UWL:76-091402-00 MINI PCI WLAN BOARD CCA(REA)
WL-1402
88001200 UWL:76-090105-00 MINIPCI WIRELESS LAN 802.11A+G
WMIA-105A
88001199 UWL:76-090008-00 MINIPCI WIRELESS LAN WL-352BW GEMTEK
В спецификации по серийному номеру установлена
1 000000010600430136 FSP:811002362 Base Unit 15,4 WXGA UW258SA0
w/Batt., w/WLAN CC&C, Base Cover taped, Cover taped, ..
Это BaseUnit , на котором стоит WLAN производства СС&C . Соответствено это
плата 88031093 (WL-1402)
http://www.ccandc.com.tw/product/11b-wl-1402.htm
http://www.ccandc.com.tw/Wireless%20LAN%20Products.htm
Посмотрите драйверы на этом сайте .
Dmitry Boronin
SIEMENS BUSINESS SERVICES , PRS dept.
Hotline, FSC Helpdesk Russia
tel.: +7 (095) 737-2726, +7 (095) 737-2222
fax: +7 (095) 737-2747
