Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:22
 Заголовок сообщения: DIR300+dwa-125 постоянные разрывы связи
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 01:03
Доброго времени суток, проблема заключается в постоянных (не закономерных) разрывах связи между роутером и адаптером на стационарной машине (XP). Ноутбук (Vista) (со своей карточкой) в связке с роутером работает надежно и стабильно.
Перебирая (включая/отключая) функции dwa-125, добился соединения 135-150 Мбит/сек, причем скорость может скакать без перемещения какого-либо из устройств (стоят в пределах 1-1,5 метров друг от друга, помех между ними нет) до 13,5 Мбит/сек - абсолютно произвольно.
Хотелось бы добиться стабильности и скорости при работе.
DWA-125:
HW Ver.: A1, FW Ver.: 1.00
Версия драйвера: 1.4.7.0
Добавлю по свойствам свистка:
AC_BE support APSD - Enable
AC_BK support APSD - Enable
AC_VI support APSD - Enable
AC_VO support APSD - Enable
ASPD Capabile - Disable
Multimedia/Gaming Environment - Disable
Power Saving Mode - Max_PSP
PSP Xlink Mode - Disable
WMM Capabile - Disable
При изменении включении любого из отключенных свойств, скорость соединения падает до 54, реально же - фотография 2.4 Мб заливается порядка 5 минут (учитывая скорость канала 4 Мбит (симметричный))
DIR300:
HW Ver.: B1 FW Ver.: 2.02
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 03:14
Хм... Вот уже час-полтора как включил "Multimedia/Gaming Environment" - полет нормальный, сеть не выбивало. Скорость стабильная 135 Мбит/сек. Возможно проблема решена - завтра потестю в течении дня и или закрою тему, или вопрос останется актуальным)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 04:38
Проблема остается актуальной - перебои продолжаются.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:46
Прошивка для роутера
После обновления сбросьте устр-во в дефолт и перенастройте вручную
Драйвер для адаптера
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:59
Благодарю за ответ. Обновлю, потестю - отпишусь.
Кстати, дровишки под адаптер эти же и стоят.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:41
Хотелось бы узнать что есть "CTS Mode", в меню "Advanced Wireless Settings" и почему у него только 2 режима работы доступны - всегда (Always) и Авто (Auto)? Пункт же Никогда (None) и с родной (поставляемой в комплекте) и с обновленной прошивкой, не доступен (серый-не активный)?
После обновления в логе роутера пропала строка
"PING-FLOODING flooding attack from LAN (ip:192.168.0.100) detected."
Все настройки теже самые =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 21:51
Частичный репост с почты:
"Скорее всего события лога
врятли связаны на прямую с обрывом связи. Проверьте всё ли логирование у
вас включено, если и смотреть , то на сообщения типа "debug". Попробуйте
выключить шифрование wifi, без него связь тоже обрывается ?"
___________
Если имелось ввиду логирование "Log Type & Level", то "Type" - включены все, "Level" - все неактивны, серые.
По поводу шифрования по wifi - странным образом разрывы прекратились как только отключил шифрование (фильтр по мак включен), но для чего тогда нужно шифрование?(((
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 17:54
Ап?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 16:59
viewtopic.php?t=128956
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:22
DIR-300/NRU и DWA-125 у меня на тестовом стенде стояли 2 суток и ни одного разрыва связи не было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:57
По-моему, dir-300 и dir-300/NRU - разные аппараты или я ошибаюсь?
В продолжение темы, напомню, что разрывы связи присутствуют ТОЛЬКО в связке dir-300 - dwa-125. В то время как ноутбук, со своей wifi картой, может сутками висеть в сети.
На роутере настроено VPN (Russia PTPP), при дисконнекте dwa-125, если смотреть статистику с ноутбука - роутер работает, ВПН не "выбито".
Далее, повторюсь - при отключении wpa/wpa2 шифрования, точнее при полном отключении шифрования, сеть (dwa-125 - dir-300) стабильна!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:01
Wi-Fi protected setup пробовали отключать на DIR-300?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:15
Да, если перечитаете последний сабж, там об этом написано.
При отключении шифрования по wifi, сеть работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:24
Уточните, пожалуйста, вы отключаете шифрование или только WPS?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:21
Полностью отключаю шифрование.
Из 3х возможных вариантов:
1 Disable wireless security
2 Enable WEP wireless security
3 Enable WEP/WPA2 wireless security
выбран первый - только он дает стабильный коннект между роутером и адаптером.
