Текущее время: Вс сен 06, 2026 02:17
 Заголовок сообщения: DWA-510 и антенна
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:28
Доброе время суток всем!
Установил WDA-510. Уровень сигнала 36-52%. Сетка работает (на 3+), но есть непонятности. :)
Уровень сигнала ни как не зависит от наличия антенны. Снимаю или ставлю антену уровень сигнала не меняется.
Антена родная, идет в поставке. В тех.описании написано, что антенна усиливает сигнал на 2dbi.
Компьютер стоит под столом, задней пнелью к стене.
Кто-то проделывал такой эксперемент?
Что скажет тех.поддержка?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 09:08
А где находится то устройство,от которого этот адаптер берёт сигнал?И что это за устройство?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:22
В метрах 15 через 2 капитальные кирпичные стены и несколько тонких стен. Тип устройства не знаю, могу уточнить, когда найду у кого можно уточнить (частная контора). :)
Но дело не самом уровне сигнала, в том, что при наличии антенны или ее отсутсвии уровень сигнала не меняется. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:50
Я, по своей наивности, полагал, что если отключить антенну то сигнала практически не будет. :?
Ведь в адаптере все экранированно!? Но оказывается сигнал "лезет" не через антенну. Может тогда стоит открыть стенки компьютера для более уверенного приема? Если он принимает сигнал не антенной. :D
