Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:37
 Заголовок сообщения: WI-FI между домами
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 20:21
Добрый день. У меня имеется DWL-2000AP+ и DWL-G700AP. Цель: мне нужно между домами соединить кабельные сети по wifi. Я хочу подключить DWL-2000AP+ как клиент к DWL-G700AP. Расстояние примерно 70 метров между домами + 1 стекло + 1 стена. DWL-2000AP+ будет нормально работать как беспроводный клиент и раздавать инет по кабелю потом на несколько компов?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:18
fearless
Полагаю, что тут надо направленые антенны и никаких стекл и стен. Был у меня гимор с сетью WiFi я понял, что в стандарной поставке они работают когда на них сидишь задницей. И скорость оставляет желать лучшего при нормальном шифровании.
Вообщем, я разочаровался.
Нужно антенки помощнее.
DSL-G804V Центел Балашиха.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:38
AnyDust писал(а):
fearless
А какое Вы использовали оборудование и какое у Вас было расстояние между WI-FI оборудованием?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 08:53
У меня было несколько случаев?
1. Башня 16 этажей, на 7 этаже наружной пожарной лестнице Голден WiFi. Устанавливал DWL-2000AP на 4 этаже этой же лестнице и сигнал был очень неустойчивый. Помогла выносная антенна. Работает.
Вывод: разница 7 и 4 этажи маленькая, а сигнал неустойчивый.
2. Две квартиры. Самый короткий путь был через железные двери. Т.к квартиры находятся напротив. Использовал DSL-G804V и DWL-G510. Вообще небыло сигнала. Сигнал появлялся при открытых дверях. Учитывая. что дом был старый и может помните, над входными дверями были фанерные заглушки. Вот этим и воспользовался. Установил оборудование над входными дверями и все заработало. Кабель тянуть небыло возможности и финансы позволяли вложиться в WiFi.
3. Офис с гипсокартонными перегородками. Сигнал очень неустойчивый, но зато на второй этаж пробивал легко, а в плоскости неустойчиво.
Вообщем, я понял, что WiFi это для работы в комнате или надо покупать всякие радиоудлинители и прочее.
Может я что то не так делал, но там вродже все просто.
В Вашем случае - если видимость прямая. Купить оборудование. Поставить на подоконники и проверить. Дополнительно купить по антеннке и проверить. Если не получится, купить активную антенну и попробовать. Все надо успеть за две недели что бы можно было вернуть в магазин.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:23
Я насколько знаю, то вайфай работает по прямой, то есть если поставить одну точку на 5 этаже а другую на 1 то сигнал будет плохой, если вообще будет. Я ж хочу сделать это практически на одинаковой высоте. Расстояние между ними 70 метров.
Купить оборудование. Поставить на подоконники и проверить. Дополнительно купить по антенне и проверить. Если не получится, купить активную антенну и попробовать. Все надо успеть за две недели что бы можно было вернуть в магазин.
Купить оборудование то я могу, но покупать отдельные антенны потом, немного с финансами напряг. Антенны, по ценам начиная от 20$ и то не такие хорошие как надо.
А так, то спасибо за информацию. Может кто то еще поделится опытом?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:35
Модератор
Модератор
Нет, работать не будет. По крайней мере с данным набором оборудования.
В режиме клиента за точкой допускается работа только одного МАС адреса, читай клиента. Т.о. несколько компьютеров не будет работать.
Вам нужен режим моста, он же WDS в новых прошивках.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 13:11
Так а что мне нужно для этого сделать что б оно работало? Разве DWL-2000AP+ не поддерживает этот режим работы? А если взять например DAP-1160 то будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 13:57
Это вообще сделать реально без покупок дополнительных аннтен? И как будет скорость если это получется сделать?
Это вообще сделать реально без покупок дополнительных аннтен? И какая будет скорость если это получется сделать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 16:40
fearless
DWL-2100AP работает в режиме WDS.
Victor Kolosov
Получается надо купить ДВА таких девайса?
fearless
Насколько я читал, у антенн разные характеристики рассеивания сигнала по горизонтали и по вертикали, но рассеивают они всенаправленно (те, которые не направленные). Понятно, что по вертикали хуже. Можно антенки покрутить :)
А может по старинке:) кинуть UTP и дело с концом :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 20:48
:) Тогда прийдется кидать FTP 5cat, веть с дома на дом UTP не подойдет. Но я б хотел конечно по WIFI.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 09:28
Ну само собой что надо кидать хороший экранированный кабель.
Я бы на Вашем месте кубил бы оборудование и попробовал в двухнедельный срок, дабы потом можно было его вернуть. Сразу выяснить где купить точки доступа и антенки к ним. Но, скорее всего надо направленные антенны. Я слышал байки про преодоление несколько сотен метров с направленными антеннами. Вполне вероятно это не байки. Вопрос цены.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:50
Какие сотни метров! Километры! 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:20
Zhmak
Просто я слышал про 2,5 километра и как то не особо поверил. А 700 метров сам лично видел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:00
По прямой видимости километры получаются. Если на пути деревья или дом - расстояние в порядки сокращается.
