Текущее время: Сб авг 29, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: DWL 2100AP никак не могу подключить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 18:03
Всем здравствуте. Взял с рук DWL 2100AP. кроме самого устройства, антенны, витой парф и блока питания в коплекте ничего не было. В интернете нашел информацию о том как подключить точку. Настроил IP у сетевой карты 192.168.0.10, нажал с пятнадцатисекундной задержкой ресет на точке доступа(на всякий случай), перезагрузился. Пробовал войти в веб меню через эксплорер по IP 192.168.0.50, без результата. Пробовал пинг из командной строки виндовса по этому же адресу, пинг проходит отлично. На задней панели устройства горит два диода "power" и "LAN". при попытке соединиться с точкой через эксплорер или при пинге, диод "LAN" на короткие промежутки времени гаснет, моргает. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 22:59
а телнетом заходит на точку?
проверьте еще разок настройки маски,"ип"а на пк.
попробуйте зайти телнетом, и браузером.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 17:35
Аналогичная ситуация. Лампочка Lan тухнет после подключения сетевого кабеля к точке доступа.
Если бы питание моргало тогда понятно, что прошивка слетела. Но тут не понятно что происходит.
Не пингуется после ресета, не заходит через Веб и через телнет. Помогите плз у кого были подобные траблы.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 19:53
кабель какой? патчевый или кросовый?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 22:42
Обычный патч-корд. Ну а какая разница?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 08:20
длинк хоть и пишет что поддерживает прямое и обратное подключение, но в большинстве случаев это коряво реализовано.
значит телнетом не заходит,веб не грузиться,пинг пингуеться.
можно еще попробовать через фирменную систем манагер консоль зайти, если и это не поможет то в ремонт.
