Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Лаги при работе AirPlus DWL-G510 rev. C
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 22:42
ситуация следующая
Настроин доступ в инет по wifi через DSL-2460U. Ноут с картой от Атерос работает без проблем. А вот стационарный комп, на котором стоит DWL-G510 rev. C раз в минуту лагает. То есть пинг подлетает до 900мс. Данные:
карта wifi DWL-G510 rev. C
драйвер 1.1.1
сигнал - отличный
настраивал как через ДЛинковскую утилиту, так и виндовсом
преград никаких нету между роутером и компом. находятся в пределах 0,5 метра
по форуму искал, но ничего вразумительного не нашёл.
Подскажите, как исправить ситуацию?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 17:34
проблема снялась с помощью вынимания карты, установки драйверов ДЛинк с европейского фтп и установкой карты.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 18:39
поторопился с выводами.
после установки сеть нормально работает только до перезапуска машины. потом та же история. Раз в минуту - пинг подлетает. Ралинковские драйвера новые не ставятся, говорит что у драйвера нету подписи.
Хотелось бы узнать что можно сделать в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 10:50
ОC какая?Какой драайвер от ралинка ставили?Конфликтов по прерываниям в сети нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 20:40
Ось XP SP2.
драйвер ставил по ссылке с ixbt, в свою очередь ссылка на ixbt с драйверами была дана на форуме.
по прерываниям никаких конфликтов.
удалось локолизовать проблему.
после установки драйвера и последующей установке карты - упавление передаётся длинковской утилите. при этом всё работает великлоепно
после перезагрузки почему то управление частичне передаётся виндовсу, после чего начинаются лаги
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:56
13ug писал(а):
...после перезагрузки почему то управление частичне передаётся виндовсу....
Посто чудеса какие то.А из чего следует такой вывод?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 22:24
следует из того что после установки, часть закладок WZC как и положено не существует
после перезагрузки, закладки появляются и на одной из них стоит галочка "Использовать виндовс для настройки сети"
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 22:25
напряг свой скудный умишко, я таки нашёл и установил драйвера на RT61xx. всё хорошо, кроме того что периодически теряется сигнал. может с этой бедой можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 01:17
Теряется в 0 или проседает?Рядом сети есть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 16:35
Сетей рядом больше никаких нету. Теряется в ноль. То есть значок беспроводной сети появляется с красным крестиком. Заметил, что рвётся как только включаешь приложение, просящееся в инет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 19:38
viewtopic.php?t=55852
