Текущее время: Вс сен 06, 2026 09:31
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 09:56
Имеется 4 точки доступа D-Link DWL-3200AP.На этих точках необходимо организовать сеть wi-fi в нашем здании.Оговорюсь сразу, что в здании уже есть локальная проводная сеть Ethernet. Задача в том, чтобы расширить эту сеть, используя wi-fi. Выбран именно wi-fi потому что необходимо чтобы в сети организации работали именно мобильные пользователи (ноутбуки,беспроводные терминалы и т д).
Сеть wi-fi, построенная на этих четырех точках должна быть "единой", т е должны быть НЕ 4 сети, например сеть1,сеть2,сеть3,сеть4, а ОДНА сеть, и чтоб беспроводные устройства находили ее с именем, например, "сеть".
На данный момент все точки доступа установлены так, чтобы покрыть своим сигналом всю требуемую область. Две точки доступа витой парой воткнуты в свитч локальной сети, и их я предполагаю использовать как шлюзы. Еще 2 точки доступа (проход витой парой к ним затруднен) должны взаимодействовать с точками доступа-шлюзами по wi-fi.
В сети должно быть настроено WPA-шифрование и фильтрация по МАС-адресам.
Хотелось бы услышать от опытных людей рекомендации по настройке такой wi-fi сети. Причем хотелось бы услышать конкретные рекомендации - напимер зайти через веб-интерфейс на точку доступа и поставить там такие-то галки и т д.
Также буду рад ссылкам на примеры настроек для подобной сети.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 09:50
Вам надо настроить 2 пары Точек в режиме WDS with AP
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_72.php
Желательно на разных каналах (+-5).Одна в паре будет подключена кабелем в сеть,вторая будет объединена с ней в мост.
Как настроить шифрование:
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_73.php
Только с поправкой на режим работы Точки.
Фильтрацию настраивайте в Advanced-Filters
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 17:22
"Одна в паре будет подключена кабелем в сеть,вторая будет объединена с ней в мост"
Т.е. на той точке доступа, которая работает чисто в режиме AP, я должен прописать в качестве шлюза IP-адрес точки доступа, которая работает в режиме WDS whith AP?
Т е допустим имеем 2 точки доступа. Точка 1 воткнута кабелем в локальную сеть, а точка 2 - не воткнута. Я должен включить режим WDS with AP на точке 1 и точке 2 и на точке 2 шлюзом прописать IP-адрес точки 1 или режим WDS with AP достаточно включить только на точке 2?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:10
На Точках никаких шлюзов прописывать не надо.Надо только МАС адреса противоположных ТД.Точки "прозрачны".
