Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: DIR-300 роутинг
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:47
помогите пожалуйста в упор не могу настроить роутинг для одновременной работы сети и VPN подключения к интернету.
имеется сеть
стат IP 192.168.39.85
маска 255.255.0.0
гейтвей 192.168.39.254
+VPN соединение на IP 10.10.10.100
прописал настройки сети и ВПН в роутере сделал активным ВПН
ввел в строку роутинга
destination IP 192.168.0.0
маска 255.255.0.0
Firmware Version : 1.04
в итоге работает интернет а сеть не пингуется.. при установке ДУАЛ ВПН таже ситуация....
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 18:54
пингуешь по IP или по DNS имени?
Если по DNS посмотри в свойствах настроек подключения у сетевой карточки прописаны ли DNS и шлюз адреса.
В остальном роутинг у меня прописан также. Один нюанс, посмотри на странице роутинга IP у WAN прописан полученный от VPN или внутренний. У меня стоит внутренний.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:04
Аналогичная проблема на таком же роутере. Интрернет работает а сеть нет.
Faeton_: можешь по подробнее расписать, а то я чет малость невьеду.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 12:47
пока дождался ответа разобрался сам в чем дело: вобщем когда подключен ВПН заходим в роутинг и в первом столбце (где выбирается интерфейс) нужно указывать интрефейс с твоим ИП в моем случае 192.168.39.85 а не интрефейс инета который стоит по умолчанию 172.22.0.210. и при условии что роутинг прописано дальше верно все работает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 14:04
Оперирую вышеуказанными данными.
Страница настроек Advanced - Routing.
В столбце интерфейса выбрать из выпадающего меню нужный, в данном случае так.
Interface ___________ Destination _____ Subnet Mask ___ Gateway
WAN(192.168.39.85) __ 192.168.0.0 ____ 255.255.0.0 ___ 192.168.39.254
Ставим галочку и сохраняем.
