Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: ошибка - A STA is rejected by 802.1x daemon
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 22:28
При подключении клиента с Windows XP Pro SP2 к DWL-G700AP (fw 2.13b03) получаю следующие записи в логе:
0day 11:02:44 wlan0: WPA-TKIP PSK authentication in progress...
0day 11:02:44 wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
0day 11:02:44 wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 00:хх:хх:хх:хх:хх
Точно такой же клиент на абсолютно таком же железе подключается без проблем. (второй ноут)
В чем проблема и как ее исправить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 15:29
Удалите в компьютере существующий профиль соединения и снова попытайтесь подключиться к беспроводной сети введя правильный ключ сети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:00
удаление профиля и создание заного не помогает.
помогает только изменение имени SSID на точке и на клиентах, но хватает этого на несколько дней.
обход всех клиентов для смены SSID несколько раз в неделю начинет утомлять.
из замеченного - "отваливаются" клиенты, которые в момент каких либо изменений или перезагрузки точки были выключены, те клиенты, которые были в сети, нормально держат соединение.
какие еще могут быть решения этой проблемы?
DI-604 (h/w D2, f/w 3.21b03RU)
DWL-G700AP (h/w B2, f/w 2.13b06)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:42
Адаптеры какие?И есть что нибудь в фильтрах?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:30
адаптеры BCM94311MCG
драйвер Broadcom Wireless LAN Driver 4.100.15.7
