Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: 2000AP+ в режиме клиента
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 17:40
Доброго времени суток.
Купил DWL-2000AP+ и поставил ее в режиме клиента - столкнулся со следущей проблеммой:
на АП (DWL-900AP+) не вижу проходящие через 2000+ МАС адреса клиентов, хотя с другого клиента (DWL-900AP+) МАС адреса проходят и можно управлять AccessControlList'ом на центральной АП
поставил в роли центральной АП 2000+ и поставил клиента 2000+ такая же бадяга - МАС адресов не вижу !!! :(
просьба к саппорту решить данный трабл ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 11:38
Поподробнее о проблеме. Если вы пытаетесь ограничить МАС-адреса ПРОВОДНЫХ клиентов в 2000+, то это не получится. Ограничени МАС-адресов и=там только для беспроводных клиентов.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 21:03
Описываю ситуацию подробнее
есть точка доступа (в принципе не важно какая двл 900+ или 2000+)
и клиенты двл900+ и двл2000+ так вот:
к двл900+ подключен хаб и к нему соответственно компы
при соединении с одного из этих компов через клиента(двл900+) и далее через центральную точку доступа в логе центральной точки ставится отметка (Client with MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx connected)
причем МАС адрес сетевухи с компа
к двл2000+ подключен хаб и к нему соответственно компы
при соединении с одного из этих компов через клиента(двл2000+) и далее через центральную точку доступа в логе центральной точки НЕ ставится отметка (Client with MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx connected)
соответственно я не могу задать ACL по МАС Адресу на центральной точке для клиентов на двл2000+ но могу задать для клиентов на двл900+
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 15:32
Новые глюки !!!!
при внесении MAC адреса в фильтр ТД 2000+ перегружается
в чем смысл ????
если мне надо внести 20 МАС адресов - ето же гимор - в эфире вообще невообразимое творится
некоторые ТД находящиеся в режиме клиента просто виснут - и что же - постоянно по крышам бегать ???
в 900+ при внесении МАС происходит запись оного в список адресов и все
если в 2000+ MAC ACL применяется только после перезагрузки оборудования то удобнее сделать две кнопки - "записать в список" и применить
также при изменении SNMP параметров в 2000+ происходит просто их сохранение по кнопке "Apply" но применение параметров происходит только после перезагрузки ТД на какой нибудь другой странице
2000+ FW ver.1.14 & 1.15
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 17:08
Мда - видимо на Марсе все-таки жизни нет
т.к. саппорт категорически игнорирует мессаджи пользователей
Видимо если она и есть то в виде "делайте сами - у нас все работает"
полный получается САКС и все такое прилагающееся..... :!:
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 10:47
Модератор
Модератор
ВСЕ дельные предложения надо писать ПИСЬМОМ.
Тогда возможно и будет положительная реакция.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 18:33
при соединении с одного из этих компов через клиента(двл900+) и далее через центральную точку доступа в логе центральной точки ставится отметка (Client with MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx connected) причем МАС адрес сетевухи с компа - как раз это хоть и приятная для вас, но бага!
вернее не бага, а фича, которой быть не должно. Если точка доступа буть то DWL-900 или 2000 или 2100 стоит в режиме Клиента, то клиент за ней может быть ТОЛЬКО ОДИН КЛИЕНТ., т.е. все что вы делаете вообще не должно работать.
а вот неудобство с ACL - это есть такая фигня.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 12:23
ну так как решить то данные недостатки ?????
