Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:59
 Заголовок сообщения: DIR-400 и DWL-2100 проблемы с сетью.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:56
Доброго времени суток Уважаемые. Буду признателе если кто поможет.
Проблема вот в чем:
Есть. DIR-400 (192.168.0.1) V1.01 к нему подключено по WIFI 4 клиента: а)192.168.0.3
б)192.168.0.4
в)192.168.0.5
г)192.168.0.7 (все адреса настроены в ручную)
и точка доступа DWL-2100P (192.168.0.2) V 2.40EU в режиме повторителя к точке подключен ноут (192.168.0.6) настроено получение адреса в ручную.
Проблема в следующем: Между всеми клиентами сети раздается инет все нормально. Но вот переодически из локальной сети пропадает то 1, то другой комп. Причем это происходит на любом из подключенных компов. Иногда проподает вся сеть целиком. При этом доступ в интернет остается на всех машинах.
Шифрование везде WPA-PSK/ Encryption. Enabled
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:22
Да дело в том,что 2100 и не может толком репитером к DIR-400 пахать.И нет ничего удивительного,что клиенты отваливаются.
Данные ТД репитером нормально работают ток с себе подобными
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:00
Да уж. Интересн, а где это написано и кто об этом предупредил :( Подскажите пожалуйста а может быть в каом-то другом режиме ее включить, чтобы все карректно работало?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 01:05
Боюсь.что если только ещё одну 2100 брать.Сажать её на лан к роутеру и соединять обе в мост.Или репитером одну к другой.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 20:00
Да уж не вариант. А может другую точку вместо 2100АР поставить. Посоверуйте. какая будет корректно работать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 23:03
Проблема решена. Заменой DIR-400 на DWL-2100AP+DI-604. К сожалению по другому решить проблему не получилось, а очень жаль. DIR-400 был благополучно сдан в магазин, где и покупался.
