Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:53
 Заголовок сообщения: DIR-300. Проблема с дровами?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 10:51
При установке все ок. Вроде настроил. Но как только винда (определил опытным путем) находит новое устройство DIR-300 так сразу вываливается в синий экран смерти с сообщением, кторое не успеваю прочитать, и далее сразу в перезагрузку.
Ноут Асер 1692 с вайфаем 2200BG от Интела.
В чем может быть трабл? Дрова?????
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:43
Вполне вероятно.Попробуйте обновить драйвера с родного сайта интела.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:58
Подтверждением сего может являться то, что как только в сервисах вины отключил плуг-анд-плай, проблемы прекратились.
Но теперь флешки не сразу находятся. :(
Блин, качать 50 метров с оф сайта........ У меня не безлим пока.
P/S/ Проверка показала, что в синий экран вываливается как по вайфаю, так и при подключении через лан-порт. Значит дело не в вайфае.
Симптомы одни и те же. Винда вывыливает в трей иконку одинокого мониторчика с сетью внизу, если успевает, то выводит сообщение "Обнаружено новое устройство DIR-300", и смло вперед в синий экарн смерти с последующей перезагрузкой.
P/P/S/ Попробовал отключить в настройках роутера PnP. И в винде откл PnP. Пока нормально работает.
ПОдключаюсь к локалке как посоветовали через руский PPTP. Теперь и инет работает и локалка. Единственно, что в настройках карточки (сейчас через вайфай работаю), надо напрямую указывать днс, ибо он не отдается внутрь при подключении "все автоматом".
Но сеть пока стабильно работает, периодичеких обрывов связи пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:16
Вот драйвер (без утилиты).Всего семь метров
http://downloadcenter.intel.com/confirm ... l&lang=eng
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:23
Ну допустим скачаю я это. А как быть с тем, что подобная ерунда вываливается и при подключении через витую пару на лан???? Вайфай в это время отключен просто и никак не влияет.
Или придется ждать безлимитного тарифа от своего провайдера и затем обновлять всю винду с мелкософтового сайта, ибо она лицензионка?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:45
Может у тя вирусы вообще
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:31
Ну да, вирус один - DLINK-300
Отключил в винде службу PnP.
Затем отключил PnP в самом DIR-300 - работает как из пушки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 01:03
Нет,есть ещё один.Windows.
