Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:53
 Заголовок сообщения: DSL-G604T+КПК HP2410 по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 18:04
Здравствуйте.Подскажите пож-та,как соединить по Wi-Fi кпк и dsl-G604T.Роутер подключен к Домолинку.На кпк Windows Mobile 2003 SE.
Нужно чтобы большой комп.тоже работал.Он в данный момент подключен витой парой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 10:27
dsl-G604T должен быть настроен в режиме РРРоЕ.Настройте шифрацию беспроводной сети.Если кпк не поддерживает шифрование WPA - используйте WEP.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:15
Спасибо Большое!Использовал WEP шифрование.Получается что теперь пароль на вход в интернет на большом компе набирать не нужно,так же как и на кпк.Он стоит внутри роутера.А как роутер защищать?Смены admin/admin на свой пароль/пароль достаточно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:05
Ну если желаете - смените админский пароль.Изначально:admin/admin,но можно сменить.К настройкам беспроводной сети отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 06:07
Странно,но key(ключ) входа через кпк роутер запросил только вначале.И сколько бы я раз не выключал роутер и кпк в течении дня -больше он(роутер) его не запрашивал.Это так и должно быть???заренее спасибо:)
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 01:02
Ключ запрашивается только при первом подключении.Если не менять профиль,то далее система дает его автоматически из созданного профиля.
