Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: DWL-2700AP: "Wireless memory leak" в логе??!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 02:11
как я уже писал в посте viewtopic.php?t=54791
у нас стоят две DWL-2700 в мосту на расстояние чуть меньше километра, одна версии 2.10eu другая 3.00.
Скорость в одном направлении (куда нужнее) не поднимается выше 1.5 мегабит реальной скорости передачи (замеренной iperf), в другом (куда не надо) до 6-8 мегабит. Было сделано следующее:
1. заменена антенна на передающей стороне с круговой на направленную (18дб), на принимающей (куда должен идти основной поток) давно стоит 24 дб.
2.заменён антенный кабель (около 1.5м)
3.после испытаний показавших всё то же ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ ТОЧКИ.
И всё безрезультатно. остаётся сделать вывод что имеются какие-то помехи, причём логика подсказывает что помехи на приёмной стороне. недалеко от передающей (по направлению основного потока) точки находятся антенны сотовиков, но в ту сторону как раз передача лучше.
И последнее: в точке v3.00 стало наблюдаться следующие сообщения в логе:
0 day, 0:00:11 System --AP cold start with f/w version: DWL270
0AP.v300.r0040.t299
0 day, 0:00:11 Wireless --WLAN1 WDS with AP ready
0 day, 0:05:10 System --Wireless memory leak
0 day, 0:03:59 Wireless --Association:11G STA 00:0f:ea:20:b9:3c
associated with WLAN1 SSID = tlkgpp
и соответственно перезапуск каждые 5..15 минут (период плавает).
После включения режима WDS only и фильтра по MAC перезапуски точки прекратились но само появление их говорит о подозрительном качестве программного кода. Понятно что мне немедленно посоветуют перешить точку, сразу вопрос: надо ли для этого её снмать с мачты? труднодоступна она... и какая вероятность что лезть туда всё-таки придётся.
И второй вопрос: может ли так проявляться недостаток питания, если кабель витая пара (по котрому она и питается) длиной около 100м? есть ли смысл ставить БП с повышенным напряжением (скажем 60В)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 03:46
ничего не подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:55
Пришлите конфиги обеих ТД на мейл.+ данные для доступа к конфигурации.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
