Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:53
 Заголовок сообщения: DWL2100Ap не виден через свитч
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 20:28
Доброго дня уважаемые! Строю мост :). На одном конце стримовский ZXDSL531D + DWL2100AP в режиме бриджа. На другом DWL2100 в режиме бриджа + свитч (недорогой DES-1008D, еще пробовал вместо него включать какой то хаб нонейм и DI-808HV ). Подсеть 192.168.1.*. На стороне ZXDSL все впорядке (пробовал оба dwl на всякий случай) все управляется и работает. На другой стороне моста один комп напрямую включенный в dwl работает нормально инет раздается dwl пингуется и управляется нормально. как только комп и dwl включаю через свитч все начинает колбасить. Пинги (на dwl) иногда проxодят, админский интерфейс почти не удается запустить нормально - тормозит. DHCP нет, ip у всех прямые. ПЫС - иногда эта конструкция работает несколько минут.
Device Information
Firmware Version: v2.40eu
MAC Address: 00:0f:3d:ad:a9:ed
Ethernet
Get IP From: Manual
IP Address: 192.168.1.101
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Wireless (802.11g)
SSID: dlink2
Channel: 6
Super G Mode: Disabled
Rate: 11M
Security Level: Shared Key / Encryption Enabled
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 21:00
Свич проверяйте, очевидно что ов нём проблема. Попробуйте другие порты, а лучше другой свич.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 07:45
1. Внутренняя локалка на этом свитче работает без проблем
2. Я уже написал что пробовал а) другой (к сожалению тоже длинковский :) свитч и + пробовал тоже самое на нонуейм хабе (заведомо работающем)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:12
В каком режиме находится устройство со стороны локалки?
Если AP-client, то проблема в том, что Dlink пропускает только один мак, который первый приходит к нему на интерфейс...
Тогда заведите линк в режиме WDS
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 06:41
DWL в режиме моста WDS. Большое подозрение :( что логически собрано все правильно (во всяком случае по телефону в длинке ничего путного не сказали), а есть проблема совместимости длинковских устройств. В обоих не работающих случаях к DWL подключались длинковские устройства.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 08:57
Насколько я понял то если вы подключите одну машину через этот же свитч в 2100 то все будет работать. Если же в свитче будет еще и локалка то не будет работать...
Если так, то похоже на то, что устр-во пропускает только один мак...
Давайте соберем схему с локалкой и посмотрим какие маки приходят со стороны DWL-2100, который находится со стороны локальной сети.
Заодно укажите прошивки в 2100
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:47
Ну так сдайте на тестирование в сервисный центр, лучше обе железки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:05
Неправильно поняли. Если я включаю компьютер в DWL2100 то все работает. Если компьютер и DWL включаю в свитч то все работает несколько минут потом умирает. Еще раз повторю важный момент. ВСЕ РАБОТАЕТ несколько минут. Т.е. если запустить пинг то он идет....идет....идет.....минут до 5-10 потом timeout. Причем работает как с одной станцией так и с нескольких подключенных к свитчу. DWL местами менял. Т.к. все без изменений то смею предположить что все устройства в порядке. Думаю проблем в совместимости двух дликовских устройств. МАК адрес указан в корневом посте
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 19:33
ключевое слово - это сетка, которая цепляется вместе со свичем.
проверить просто - отрубить все, кроме одного компа от свича.
если все при этом работать будет, то нужен роутер между сеткой и 2100.
ибо сетка наверняка загажена броадкастингом - одного дебила, транслирующего в сеть радио или видео, хватит чтобы повалить 2100.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 20:36
Ясно. Итого имеем: в свитч включено два устройства - 2100 и комп и пинг пропадает...
Давайте соберем следующую сеть
IP-Комп1 - IP-DWL2100-1 ---------- IP-DWL2100-2 - IPКомп2
1. Пускаем с IP-Комп1 ping IP-DWL2100-2 и ping IPКомп2
Смотрим мак адреса обеих хостов. Только пропишите на DWL и компах разные сети. В этом эксперименте судя по вашим словам должен пропасть Ping через 5-10 мин. При этом надо зафиксировать мак-адреса при работающем линке и при неработающем
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:02
Сенкс, но увы, опять мимо. В предложенной конструкции ВСЕ работает. Не работает, если на другом конце комп не подключается к DWL напрямую, а и DWL и комп подключены к dlink интернет-свитчу (аналогично при подключении к простому, увы тоже длинковскому свитчу).
Решение худо-бедно работающее найдено. DWL подключен к нонейм хабу 10 мбитному, от него уже отправил на на свитч, причем через WAN интерфейс опять не работает, пришлось все сделать в одной подсети и подключить к LAN части.
До этого как то все на 3com сидел, даже не предполагал что в маленькой сетюшке в таких простых местах могут быть такие траблы :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:12
Так давайте вставим между DWL и компами вставим свитч. И проделаем тоже самое с пингами...
Важно создать ситуацию когда не работает
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:53
Видимо я не очень понятно обьясняю :(. ИМЕННО ЭТО и не работает. С самого начала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 07:38
в 2100 стоит эзернет порт на IP 101 - глюкавенькая микруха, у которой не всегда корректно работает MDI - MDX
Имхо в таком раскладе вам нужен свич без автоопределения MDI-MDX - старенький, любой 3-com.
глюк отваливания со свичами серии DES был описан неоднократно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 09:32
Вот это оч. близко к делу. Пока заработало именно в таком виде - между DWL и инет-свитчом поставил 10 мегабитный старый хаб. Что интересно если хаб втыкать в WAN (чтобы разделить подсети) то глючит. Пришлось все воткнуть в LAN и соответсвенно в одну IP подсеть.
