Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: Непонятки с антеной + 1353
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:58
Такая проблема.. имеется 2ТД DAp1353 расположены 1й и 2ой этаж в краю здания..растояние между ними метров 30... прием стабильный в режиме WDS+AP, на ТД которая на 2ом этаже повесили 2 антены: направленную 1801 (для соединения соседнего здания на растоянии 1км) и всенаправленную 800 (для расширения зоны покрытия 2го этажа - т.к прием со штатными антенами заканчивался после 3ой стены пеносиликатной, а надо хотя бы до 4ой чтобы била (там всего 4 стены) )..С направленной проблем нету... стабильный прием на 1км без потери пингов, а вот всенаправленная вроде как и вообще не работает)...
Тестили програмкой Network Stumbler что с антеной, что без нее - уровень сигнала одинаковый.. порядка -50 dBm - -это 2м от ТД ,соответственно и от антены. И скорости понижали и разные режимы ставили - безрезультатно!
Напрашивается вопрос - это несовместимость ТД и антены или антена неисправна (такое бывает вообже? )....ну или объясните как это все дело нужно настроить
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 17:22
Антенны совместимы.Направленная антенна далеко от Точки вынесена?
В Точке должен стоять обычный динамический антенный свич и по соотношению сигнал-шум он может отдавать сигнал на тот антенный разъём,на котором этот уровень наиболее приемлем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:06
от точки до антенн - было по 3 метра заводского Длинковского кабеля(если по растоянию брать - метра 1,5 от точки установлены), антены висят на одной мачте ( напраленная пониже, всенаправленная сверху мачты)..., для проверки всенаправленной антены - ее подключали даже через коротенький кабель входящий в комплект антены.. даже сняли с одной мачты и подвесили на кабеле болтаццо около точки -эфекта 0.
Повторюсь: Направленная работает отлично.
Всенаправленная - никаких изменений в покрытие сети не внесла.
Пробывали отключать направленную антену... оставить одну всенаправленную.... - никаких изменений.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 14:46
Соберу схему,протестирую к пятнице отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 18:37
буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 11:02
ну как тестирование - прошло удачно или все таки есть несовместимость?
И кстати вопросик - как вообще можно проверить антену?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 17:48
Аналогичная ситуация.... =(
Всенапрвленная антена не дает никакого эффекта =(
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 15:59
походу вразумительного ответа мы так и недождемся. Очень плохо - 2 балла техподдержке! :evil:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 09:50
Пробовал даже разбирать точку и отключать 2 крайние антены от платы, а всенаправленную прикручивал к центральному разъему.
Улучшения покрытия не наблюдается..... =(
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:32
Поскольку в DAP-1353 реализованы некоторые элементы технологии MIMO (данные разбиваются на части и передаются/принимаются по трем каналам одновременно), то не стоит использовать данную точку доступа с разными антеннами, тем более направленными в разные стороны. Улучшения покрытия не будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 15:03
А каким образом убеличить область покрытия?
Использовать 3 одинаковые внешние антены? Если да то какие порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 15:18
Да, 3 одинаковые антенны.
Подход к выбору антенны традиционный - какая дальность нужна? Наличие преград?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 13:23
Местность специфическая....
Вот блин 3 антены получаются по деньгам как вся точка доступа.... =(
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:01
ммм. насчет 3х антен понятно, все таки какую можете посоветовать точки доступа, нужен точно режим работы AP + WDS (всего будет 4 ТД), 2ТД со штатными антенами(внутри здания) 3я на крыше здания с направденной антеной на соседнее здание и 4я принимающая на соседнем здании так же с направленной антеной (расстояние между зданиями порядка 800м ) и работать должно более менее стабильно.
З.Ы. где-то сверху писал про соединение направленными антенами зданий на расстоянии 1км используя точки 1353 с направленной антеной 1801 (все было хорошо - потери пингов нету работало стабильно 4 дня - но вот случилось страшное на 5й день начало терять пинги, а щас вообще ужос - нету связи - иногда один пинг проскочит за 5 минут и баста) подскажите плиз в чем может быть косяк?
Забыл совсем: а можно ли на 1353 все данные направить на 1 антену? а остальные отключить нафик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:09
Если оно юзает MIMO то наверное не получится...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
