Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:32
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:35
В одной комнате у меня роутер Dl-524, в другой DWL-G510, причем в квартире расстояние приличное (полностью 2 комнаты и отрезок коридора, причем по пути капитальные стенные и ванные). В результате связь нестабильна (чаще всего мощность сигнала - низкая), постоянно связь обрывается вообще. Когда все хорошо, то потери пакетов около 2% (пинг от одного компа до другого 1мс), но так бывает редко. Подскажите как улучшить связь? Есть идеи приобрести дополнительно антенну (какую?), или поставить роутер рядом с длинным металлическим предметом. Что вы можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 10:34
Антенна врядли поможет.Можно попробовать поставить DWL-g700 между роутером и адаптером в режиме повторителя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 00:55
Поставил, но к сожалению инструкция для настройки не очень хороша. Я подсоединил точку к роутера, и настроил ее в качестве повторителя для моей беспроводной сети (присвоил ей статический IP, указал для какой сети должна она быть повторителем, и настроил шифрование так же как в роутере). Непонятки начались с DWL-G510 в другом компе. При попытке пинга роутера и компа подсоединенного к роутеру постоянно появляется ошибка "узел недоступен", иногда значек соединения появляется с восклицательным знаком. Привсем этом качество сигнала отличное. Подскажите как надо точно настроить все элементы беспроводной сети для стабильности связи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:10
Up
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:32
... и настроил шифрование так же как в роутере
какое шифрование?Прошивка на 524м какая?какая прошивка на g700?
Прошивку на g700 надо 2.13 (по умолчанию может быть 2.12)
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G7 ... 0330205058).bin
