Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:37
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 22:17
Если смотреть со стороны индикаторов, то на правом торце будет расположена некая кнопка, при нажатии на нее никакой видимой реакции, кроме мигания ее голубым светом, не происходит. В описании роутера ничего не нашел. Что она делает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 19:17
Если устройство поддерживает Wi-Fi Protected Setup и имеет кнопку конфигурации, Вы можете добавить его к сети, нажимая кнопку конфигурации на устройстве и затем на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:48
как это определяется?
ОК
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 12:28
Кнопка - WPS - Wi-Fi Protected Setup (Другое название - WCN 2.0 для Windows Vista)
Эта функция предоставляет интуитивно понятный способ настройки
безопасности беспроводного доступа. Предлагается два возможных
формата: PIN-номер и push button. Ввод PIN-номера, содержащийся в
утилите беспроводного адаптера или утилите беспроводного клиента
Windows Vista, если беспроводный адаптер имеет сертифицированный
Windows Vista драйвер, позволяет автоматически настроить функции
беспроводной безопасности между маршрутизатором и клиентом.
Беспроводный адаптер должен поддерживать Wi-Fi Protected Setup того
же формата, чтобы получить все преимущества данной функции.
