Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:20
 Заголовок сообщения: Нет соединения с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 22:55
Есть ТД DWL-2100AP. Устанавливаю в ней IP 192.168.1.ХХ. Нормально захожу в настройки как через вэб, так и через управляющую прогу. Устанавливаю SSID, канал по умолчанию 6. Трансляция разрешена, шафрование отключено. Ни один клиент (ни PCI ни USB) точку не видит. Этажом ниже стоит ТД DWL-G700AP с другим SSID и другим каналом 11. Все ее видят. 2100 видит 700-ку и в режиме клиента и в режиме повторителя. Индикатор WLAN мигает как поворотник на машине (т.е. через равномерные промежутки загорается и гаснет). Прочитал на здешнем форуме, что это означает сгоревший антенный свич. Был в сервисе Д-Линк. Сервисмен долго что-то щелкал по клавке, после чего сказал, что ТД рабочая, пингуется и видится - делайте правильные настройки. Приношу ТД домой, устанавливаю на ней те же параметры что и на G700. (т.е. один в один). Отключаю 700-ку и на ее место ставлю 2100..... нет связи. :(
Что это может быть?
Учтите, плиииз, что я практически ламер и телнетом пользоваться не умею.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 09:24
Настраивал прямо как написано в инструкции, только шифрование поставил 128-битное. Только почему то нигде в их инструкции не написано (нет на диске есть на английском) что еще надо и комп настроить - мучился целый час - пока не доперло, а после все нормально пеленгуется.
Может и ты чего не настроил, или может прошивка какая старая?
у меня вроде 2,20.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 20:27
Прошивка 2.30 и как я понял сервисмена - он все "настройки" делал практически "по умолчанию".
Ау!!!! хочу услышать мнение людей из Д-Линка!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 01:46
Уточните, где стоят клиенты.
Если точка соединяется с другой точкой, то со свичем все нормально. Если G700 видит 2100 то тем более.
А телнетом все-таки придется научиться Оч. хорошая штука. ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 07:45
клиенты стоят в разных комнатах на расстоянии от ТД примерно метров 20 - 30. Дкло в том, что 2100 видит G700, а 2100 не видит никто. Телнетом готов научится пользоваться. но где нить есть хоть какое нить описание? я что-то не нашел :( дайте ссылку ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 07:21
up
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 14:00
Поставил две точки рядом. 2100 видит 700 со 100% сигналом. А если в обратную сторону, то 700 видит 2100 с уровнем сигнала всего 63%. Точки стоят на одном столе на расстоянии 1 метра друг от друга.
