Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:28
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 21:48
ситуация: районная wi-fi сеть вещает таким образом, что видна только 3-мя этажами выше. а ниже - не берется никак. протянул к соседу 8.5-метровый USB-кабель (состоящий из 6 частей, влагоизолированных на стыках) и закрепил на нем DWL-122 (wi-fi USB-"стик"). Само устройство, разумеется, находится внутри помещения, на окне, чтобы не замерзнуть зимой и не промокнуть:)
у меня возле компьютера стоит USB-Hub Asante FriendlyNet, без которого, разумеется, устройству недостаточно питания.
все работает идеально, но есть одно большое НО:
время от времени, особенно в моменты пиковой передачи информации (передача данных, закачка файлов) компьютер намертво повисает, вываливаясь в kernel panic (MacOS X): явно либо теряя устройство, либо получая ошибочные TCP-IP данные. причем если на хабе питание штатное (6 вольт), то виснет стабильно, даже при серфинге, а если 9 вольт - то много реже, но все равно виснет, особенно на закачке.
Причина ли в самом DWL-122? (проверить не могу - стик закреплен, и снимать вроде нет смысла - не вижу сети от себя). Настройки PowerSave для DWL-122 могут снизить потребление тока, или они всего лишь таймер "засыпания" стика?
Или все же причина в излишней длине кабеля? если второе - достаточно ли будет возле стика, в конце "системы":) установить второй USB-Hub для поддержания питания и усиления сигналов как можно ближе к устройству?
Спасибо огромное.
P.S. Возможно это все "от лукавого", и не стоит городить такой самодельный огород? может быть нужно ставить какой-нибудь роутер наподобие DI514 или точку доступа DWL700, и либо тянуть Ethernet-кабель, либо траслировать на три этажа ниже по радио. Или же просто ставить девайс у себя (чтоб соседа совсем уж не смущать:)) и просто тянуть outdoor антенну наверх - но я совсем не уверен, что:
а) подобный девайс будет настраиваться через MacOS X (нигде явно не написано. веб-интерфейс - прекрасно, но фиг его знает что там внутри в этих железяках)
б) можно будет роутить wi-fi в Ethernet до своей машины - в среде провайдера, вещающего "обычную выделенку" по wi-fi неизвестным оборудованием с неизвестными правилами... может им там как-то видно, что канал транслируется дальше - и ку-ку... (хотя в сетевой науке не силен - может это из другой оперы?)
в) если оба вопроса решаются - возможно ли где-то взять устройство, под залог, на попробовать на пару-тройку дней?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 08:39
Пока работает в течении 2-мес при длине USB в 12м, правда более 750 Кбайт/сек не подымает, но USB всетаки! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 09:34
и что - хватает штатного питания???
а кабель - "моноблочный" без соединений?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 03:57
Порядок! работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 19:24
разобрался - действительно кабель такой длины - не проблема. трудность была в кривом драйвере для мака, который только что обновился (правда пока по свежести своей живет только на www.dlink.com.sg), и теперь все работает как положено.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 17:18
Подниму старую ветку и вставлю свои 5 копеек:)
Жил-был на виндовом PC роутере (старый селерон-800) локальной сети USB Dongle G122 rev.C , включенный через noname трехметровый удлинитель, сделанный ну уж очень экономными китайцами из тонкого кабеля. Кабель мне сразу не понравился, но адаптер работал стабильно. И вот однажды начались проблемы: связь стала периодически отваливаться (несколько раз в сутки). Не было видно ни одной беспроводной сети. Помогала либо перезагрузка компьютера, либо "передергивание" адаптера в разъеме, либо программное отключение-включение адаптера в диспетчере устройств. Драйвера от RaLink, сентябрь 2006. При "отваливании" в окне статистики появлялось огромное количество "Frames dropped due-to-out resource". Пляски с бубном вокруг драйверов не помогали. В процессе плясок выяснилось, что проблемы с адаптером начинались в момент пиковой загрузки CPU. (Как раз перед проблемами с G122 на роутер был установлен некоторый жадный к процессору софт;) )
Был измерен ток, потребляемый адаптером (более 230 мА) и напряжение на кабеле со стороны адаптера (4.7В). Напряжение на соседнем USB разьеме со стороны компа составляло при этом 4.95В.
В общем, USB кабель был заменен на "толстый" и после этого проблемы исчезли. Измеренное напряжение на адаптере составило 4.85В Оказалось, что адаптер весьма чувствителен к уровню питающего напряжения и при его понижении ниже определенного порога начинает "капризничать". Так что тем, у кого связь время от времени отваливается, советую проверить качество USB удлинителя.
Удачи!
