Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: ANT24-0700 как удленить кабель?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 14:57
Доброго вермени суток ! Подскажите пожалуйста, есть антена ANT24-0700 и стандартная сетевая карта WI -FI (PCI ) по типу DWA-510. Хочу удленить кабель..метра на 2 -3 . Какой нужен переходник , на сайте ничего не нашел . Насколько я понимаю нужно что-то вроде SMA ( папа ) - SMA (мама ) ..так как остальные все большые по размеру(разъемы больше ) . Подскажите плз. а то уже голову сломал ))
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 15:26
плохо искал прям под носом
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=510
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 08:34
Хм...видел и не раз ...у меня даже сейчас ANT24-ODU3M в руках такой , вы видели их разьемы ??? Каким образом я их соедению если там N –тип, он на SMA не накручивается никак ! Или я что-то не так понимаю? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:15
К сожалению, переходников SMA ( папа ) - SMA (мама ) нет. Не целесообразно использовать антенны с маленьким коэффициентом усиления с удлинительным кабелем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 20:44
Я предпочитаю D-Link антены не покупать купил 10 штук таких антен для организации сети небольшом здании на 10 клиентов поставить .... на одной из антен случайно выдрали кабель когда полезли смореть оказалось он там вообще ен как не закреплен ....
решили полезть во все оставшиеся 9 штук оказалось это полнейший ширпотреб центральная жила открыта в месте контакта экран вообще не доходит во всех случаях .... после пропайки экрана сигнал стабилизировался +15 - +25% а так плавал ибо 2-3 мм жилы торчало на обозрение помехам
так что мой совет купить хороший провод и разъем припаять его как надо
сейчас дастал ASUS ские антены такие как на WL 700 они в два раза меньше чем 0700 но работает куда лучше
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 08:40
OK! Спасибо за помощь! :wink:
