Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: Нестабильный мост между DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 15:04
Настроен беспроводной мост между 2-мя удаленными подсетями с использованием DWL-2100AP (прошивки 230eu. A4). Обычно все круто работает, пинги стабильные 2-3 мс, не теряются.
Однако время от времени связь между устройствами (соответственно и между удаленными подсетями) наглухо теряется (пинги вообще не проходят) без видимых на то причин, т.е. не меняется погода, структура препятствий между точками доступа и т.д. и т.п. Продолжительность такого состояние колеблется в среднем от нескольких минут до 1 часа. Потом связь сама-собой возобновляется. Сами устройства при этом естественно тоже включены и пингуются каждое из своей подсети.
Сначала валили на располагающийся неподалеку магнито-резонансный тамограф, но потом от этой идеи отказались.
ВОПРОС угадывается: в чем может быть гипотетическая причина такой работы оборудования?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 13:54
В изменении условий среды передачи сигнала.Глушилки,электропомехи... да те же самые взлетающие самолёты в ближайшем аэропорту.Возможно загружен канал на котором работают ТД.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:19
Наверно частота имелась в виду.
Также может быть флуд UDP пакетов между подсетями. На всякий случай снифер поставьте, посмотрите.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 20:47
В общем сменил канал, прошивки поменял на свежие: 3 дня сбоев не замечал. Что будет дальше - посмотрим.
Спасибо за ответы, мужики.
