Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: проблема с мостами на 2100 АР
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 20:48
Построили линк на 2100 конфигурация мост-ТД-мост-ТД. Около трех месяцев все работало нормально. Клиентов в линке не более 20. В середине линка через хаб включены две точки(края двух мостов работают в режиме WDS) и точка доступа(АР). Спустя 3 месяца в этой сборке вышела из строя одна из мостовых точек, вылетел LAN. Точку заменили, причем ее удалось восстановить. Проработали нормально около месяца. Затем снова вышла из строя мостовая точка, та которую меняли, неисправность та же не работает LAN. Переключились по временной схеме, но еще через сутки с той же неисправностью вышла из строя точка доступа AP. Хаб меняли. В чем причина возникновения такой неисправности понять не можем. Возможно, при включении через хаб трех точек две из которых работают в режиме WDS, а одна в режиме AP, возникает коллизия, приводящая к выходу из строя LAN точек доступа? Может подскажите что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 18:52
Выходящие из строя точки доступа, случайно, не "воздушкой" подключаете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 09:09
Схема подключения следующая попробую изобразить:
м(--)м-тд-м(--)м-тд. в средней части три точки две в режиме WDS одна AP подключены через хаб. Проанализировав ситуацию пришли к мнению что причиной аварии стало, возможно, статическое напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:26
У вас именно хаб или всё-таки свич?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 15:20
Хаб обычный Acorp.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:13
Поменяйте на свич. Хаб - повторитель, свич - коммутатор. Возможно это избавит вас от частого выгорания точек.
