Текущее время: Сб сен 05, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: DWL G700AP - постоянно рвется связь
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 00:05
при включении аутентификации wpa-psk без шифрования ноут самс r25 постоянно теряет связь с точкой
при открытой системе все тип топ
прошивка последняя
по сети web интерфейс отвечает
в чем может быть трабл... весь вечер мучаюсь - постоянные реконнекты
плюс при настроеном индивидуальном сиде в поиске светится сеть с сидом default - с настройками которые я задавал для индивидуальной сетки
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 11:05
почти тоже самое, только время отвала более точное: пока данных черех точку идет мало все тип-топ, но стоит через нее передать примерно 5-10 гигабайт непрерывано, точка отваливается 100% на полчаса-час...
иногда, очень редко, точка отваливается и на 1 гигабайте, но это не так сильно напрягает, как при большем объеме данных, так как работоспособность восстанавливается минут за 10-15...
при этом по меди точка вполне доступна, явно перегевается радиомодуль, а вот как его охладить тех. поддержка может подсказать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 18:13
Если Точка так греется - возможно на чип приклеить обычный радиатор.Только всё таки не стоит это делать самостоятельно.
На ноуте какой адаптер и какая дата драйвера под него?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:32
адаптер Broadcom 802.11g (BCM94311MCG), версия драйвера 4.100.15.5 от 12.10.2006
ОС: Windows XP Pro SP2
чип клеить? он там один или их несколько?
потому что если один, то по меди ТД откликается всегда, когда по беспроводке "молчит" (в это время 2 ноута не могут к ней подсоединиться)
хотя сам вскрою и посмотрю, что там в нутри, по крайней мере для 604-го наклейка радиаторов помогла, может и здесь поможет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 21:41
Разобрал свою ТД G700AP
Не собирая включил, выдержал время, нагрузка - только инет 256кбит/сек (т.е. менее 1% от теоретической возможности), попытался померить температуру подручными средствами (медицинским термометром, другого дома не оказалось).
Результат:
Флешка - 39-40 градусов
ОЗУ - 41-42 градуса
Сетевой контроллер - чуть более 42 градусов (палец выдерживает нагрев в районе минуты)
Процессор - гораздо более 42 градусов (это предел для термометра), палец выдержал нагрев в течении 7 секунд
выводы:
1. процессор даже без нагрузки в открытом корпусе установленном вертикально греется не хило, что же становиться с ним при 100% нагрузке? размеры корпуса вполне приемлемые, чтобы на него приклеить пассивный радиатор - клеить стоит?
2. сетевой контроллер тоже нагревается, но размеры корпуса очень маленькие, надо на него клеить радиатор? если да, то чем?
на di-604 я клеил 3 радиатора на клей + термопаста(естественно раздельно друг от друга), на процессор такая технология подойдет, а для сетевого контроллера боюсь что нет.
