Текущее время: Сб сен 05, 2026 03:12
 Заголовок сообщения: помощь в беспр сети 2100
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:55
подскажите, помогите:
моя проблема заключается в том что стоит у меня 2 точки АР 2100, кода подключен ноут работает без проблем, ноут видет точку и работает отлично, скорость хорошая и т.д., но когда подключаю стационарный комп, то сеть пропадает, комп не видит точку доступа и понятное дело не пингуется, по сети пишется (автоматическое получение айпи) ошибка получение айпи; ввожу в ручную айпи - то пропадает поиск сети, но все равно ни сеть ни точку доступа АР2100 :(
icq 415344774
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 14:56
В каком режиме работают Точки?Что к чему подключено?
Более полную топологию можно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 20:00
1 - AP mode - Aссess point
2 - AP mode - Access client - не хочет работать
1 - подключен в сеть где три компа, раздает сеть на на два клиента 2 , первый 2 с компом работает без проблем, а второй 2 на ноуте сразу как я подключил работает нормально, сколько раз комп не подключал не хочет работать, сегодня принес другой ноут тоже не заработало, потом я перегрузил точку (выключил питание и включил) ноут увидел, а комп не хочет
технология у меня идет комп стоит (сервак который дает выход в инет) и через него по кабелю без проблем, а через Wi-Fi имено одна точка не хочет пускать и все :(
icq 415344774
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 13:11
не понял топологию :)
НО, попробовать точки в режиме p2p
(set apmode p2p или set apmode p2pwithoutap)
(не забыть в точках прописать маки друг друга, одинаковый SSID и канал)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 15:23
Если пытаетесь к клиенту два хоста подключить, то это некорректно. Правильнее делать WDS. Либо в клиенте прописать matstate 2.
