Текущее время: Чт ноя 05, 2026 02:51
 Заголовок сообщения: Смена антенны на DI-624+
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 11:47
Вот хотел бы сменить антенну на более мощную ANT24-1500
Вопросик: Есть ли какие либо ограничения? Разница в разьёмах и тд.... чтобы купив её я не обнаружил что она не подходит...
Менять решил потому что железобетонные стены в 15 см глушат всё, стоит пройти в соседнюю комнату и потери ужасны...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:30
Дополнительная антенна кардинально вашу ситуацию не улучшит, стены железобетонные всё-таки. Ищите другие варианты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:14
у меня 3 стены: 8 см, 16 см и 8 см
плюс перекрытие между этажами (так что сигнал идет по диагонали в толще перекрытия)
все это пробивается штатной антеной на 2дб,
но стоит сместить ТД на метр в сторону, как эти стены становяться непробиваемым препятствием.
так что не столько мощность антены, сколько место расположения ТД и клиента опеределяют возможности связи в панельном доме
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 15:34
ANT24-1500 в помещении лучше не использовать.Будет глушить сама себя.В комплекте идет 2х метровый переходник с N-Type на R-SMA.
