Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: Проводная + беспроводная сеть = ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 19:29
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема, оборудование подключил так:
Первый компьютер ----- Проводная сеть посредством коммутатора D-Link DES-1005D ----- Второй компьютер. К коммутатору еще подключена точка доступа DWL-2100AP.
В результате получилось: есть проводная сеть между первым и вторым компьютером и беспроводная сеть между ними есть подключаться по wifi? То есть две сети не связаны друг с другом, такое ощущение что точка доступа не подключена к swich и поэтому при подключении третьего компьютера через wifi к точке доступа, он не видит компьютеры подключенные к проводной сети. Я так понял, что где-то, что-то нужно настроить, а что именно не знаю :( Нужно чтобы все подключаемые компьютеры к точке доступа имели связь с проводной сетью и наоборот.
Пожалуйста помогите!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 10:32
Ипы на компах из одной подсети?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 20:11
Да. На первом 192.168.0.2 на втором 192.168.0.51 (это сетевые карты) а на wifi картах стоит получать IP адрес автоматически, просто при смене там IP адреса wifi internet перестает работать. Кстати сейчас попробую и там поставить IP статический.
Кстати, мне один человек сказал чтобы я соединил сетевую карту и wifi в мост, сделал но результата тоже не было. Как мост работает? и как работаю устройства подключеные в мост?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:26
Мост:соединение точка-точка или точка многоточка.Для адаптеров это Ad-hoc,а для Точек РтР (РтМР) или WDS
IP на компьютерах лучше задать вручную из одного диапазона.На Точке DHCP по умолчанию отключен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 19:16
Спасибо большое, разобрался, проблемма была в IP! сейчас все заработал. Очень рад. Спасибо.
