Текущее время: Вт окт 20, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-615
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 17:35
Совсем недавно приобрёл Этот роутер от уважаемой компании D-Link.
Кто пользовался-расскажите о своём опыте общения с роутером.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 12:40
пока не доволен... фтп сервер сильно не работает...
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 18:38
как это понять, сильно не работает, а слабо работает
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 17:36
возможно ли с помощью DIR-615 объединить две DWL-2200AP ?
DWL-2200AP+напр. антенна <---> DIR-615+2напр. антенна <--->DWL-2200AP+напр. антенна
если нет, то что подойдет ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:59
Нет.
DWL-2100 в режиме клиента.Но тут вот в чем дело:ставить на роутер 2 направленные антенны нет смысла.Он отдаст сигнал на ту антенну,на которой будет лучше соотношение сигнал-шум.Роутер попросту не сможет корректно работать с двумя направленными в разные стороны антеннами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:54
Для поднятия моста на 2 км в режиме 802.11n между 2х dir-615 необходимо ставить 2 антенны с каждой стороны или достаточно по 1? Ну и сами антенны должны быть 2,4 или 5? Если кто на практике реализовал такую схему поделитесь результатом. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:06
Ailor
Между маршрутизаторами мосты не наводятся. Для этого есть точки доступа.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 20:35
Не, ну если DIR-615 новый (h/w/ C2), то можно на альтернативных прошивках и мост поднять.
А антенны нужно по две, либо использовать готовые MIMO(2x2)-решения на 2.4 МГц, типа этого http://bester-ltd.ru/category/antenny-wi-fi-mimo/
