Текущее время: Чт ноя 05, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: DL-624S и DWL-G132 не выдают 108 мбит
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 11:32
Проблема такая, есть вышеуказанный роутер и вышеуказанный USB адаптер, поставил последние дрова на адаптер (1.21), на роутере включил этот ускоренный режим, нахожу с компа роутер, подключаюсь, пишет что скорость соединения 108 мбит/сек, но скорость скачки всего 3,5 мбайт/сек, втыкаю кабель пытаюсь скачивать тот же файл - стабильно не ниже 7,7 мбайт. В чём грабли?
Избавим дома от проводов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 13:13
Скорость соединения и скорость скачивания - это разные вещи.
По беспроводке еще идет куча служебной информации, плюс точку возможно отвлекают запросы от других клиентов, точек, сетей.
А по шнурку - прямой шланг. Лей себе да лей, никто не мешает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 13:18
Ну блин, неужто выше 30 мбит не выдавить? Я понимаю что на воздухе потери намного больше, чем в кабеле, но не 2/3 скорости же уходят на потери, он даже до стандарта g не добирается получается, не то что какое-то ускорение.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 13:56
Турбо режим заключается в использовании двух каналов (6-ого и любого другого).
Если в округе есть беспроводные сети, которые используют по умолчанию 6-ой канал, то Вы его делите со всеми ими. Попробуйте отключить турбо и перейти на любой другой канал-- скорость скачки должна значительно поднятся. По собственному опыту скажу-- при свободном эфире режим TurboG Dinamic дает где-то 30 мбит\с на скачивании.
А вообще турбо режим хорош разве-что в глухой тайге и при полной совместимости оборудования.
P.S. USB-интерфейс тоже имеет ограничения по скорости, связанные с операционкой, т.к. он программный!
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 14:30
Да, с выключеным TurboG Dinamic скорость поднялась где-то на 500 кбайт/сек, но всёравно что-то совсем не айс, попробую поперебирать каналы...
