Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Настройка WPA на G604T
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2004 14:46
Вот, собственно, возник вопрос как реализован WPA в 604ке, может ли он единолично реализовать WPA и если может, то как это корректно настроить.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка WPA на G604T
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2004 19:03
WPA-PSK работает в легкую. WPA-Enterprise с радиусом от M$ тоже неплохо. Но есть одно НО: все это хорошо для win. Если же воспользоваться wpa_supplicant под lin - 100% зависание ap на второй фазе хэндшейка. Такое наблюдается только на g604t, на чисто ар (900,2000) полет нормальный - авторизуемся и работаем легко.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 18:19
Т.е. один АП WPA рулить не может, правильно я понял?
Тогда вопрос к суппарту, какая связка под лин будет рабочей?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 10:54
Может. Это называется WPA-PSK или WPA-Personal.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 05:59
Хм... Что-то я в настройках WPA не нашел этой темы =)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 12:14
Разберитесь с технологией WPA. Первый вариант - WPA-PSK, когда в качестве первоначального ключа используется пароль и аутентификация не требуется, второй - WPA, когда обязательна аутентификация 802.1x и естественно наличие сервера RADIUS в сети.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 22:55
Влад, мой вопрос как раз и возник от того, что я прочитал в спецификациях WPA о возможности работы WPA-PSK. WEP все таки убогенько, как выяснилось. Даже 256 битник с ноута сломался за 14 часов... Есть ли HOW-TO по настройке WPA-PSK на G604T?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 19:31
А что там особо настраивать?
В 604м настроек пара строчек да три галки на одной страничке вэб-морды.
И прекрасно работает с wpa_supplicant под линь.
Только что настроил DLS-G604T + Sharp Zaurus SL-C760 + DCF-660W + wpa_supplicant.
Работает в режиме WPA-PSK. 3 Часа, полет нормальный.
Единственное но, так это пришлось station firmware в DCF-660W обновить для поддержки WPA, но это уже совсем из другой оперы.
