Текущее время: Сб ноя 07, 2026 20:16
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 15:19
Хочу организовать безпроводное соединение компов PC1 и PC2
Проводов не должно быть, особенно в квартире где PC1.
Какие варианты и с каким оборудованием ? Желательно не дорогой вариант.
Схема тут
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 17:38
Две точки доступа, например DWL-2100AP в режме WDS. Точки расположить как можно ближе к окнам и вывести внешние антенны (например ANT24-0801) на улицу. Дерево может испортить все.
Точки подключаются к РС кабелем или переводятся в режим WDS+AP и подключаются по Wi-Fi. РС должны быть оснащены любым беспроводным адаптером 802.11g. У USB адаптеров чувствительность хуже, чем у PCI.
Если со стороны РС1 зона покрытия окажется недостаточной, то через хаб подключить еще одну точку доступа в режиме АР и вывести ее как можно ближе к клиенту.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:16
А может не стоит в компы пытаться вставить WiFi? Я бы UTP-шкой до точек. А Точки между собой в режим моста.
[PC1] ---utp--- [DWL-2100AP]--[ANT24-0801) )))))))))))) (ANT24-0801]--[DWL-2100AP] ---utp--- [PC2]
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 15:01
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 16:00
А еще такой вопрос
Антена ANT24-0801 подключается к точке DWL-2100AP вместо ее антенки ? То-есть она одна будет принимать сигналы от PC1 и DWL-2100AP (на стороне PC2) ? (они же находятся по разные стороны от антены) Она что на 360 градусов расчитана ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 19:39
ANT24-0801 на 360 градусов не расчитана
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:49
причем тут PC1, если он будет к точке доступа кабелем подключен?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 19:49
Но ведь расстояние-то всего 120 метров :)
Вариант "почти без проводов":
1) На окно PC2 ставим точку (DWL-2100AP, DAP-1160) с
антенной DWL-R60AT, DWL-M60AT (можно ANT24-1201),
направленной на балкон PC1. Точку включаем в режим
беспроводного клиента или моста. PC2 подключаем
к точке по Ethernet. Если PC2 находится близко к окну,
достаточно PCI-адаптера (G520,G550), но только с
использованием антенн, имеющих кабель.
2) На балкон PC1 ставим точку (-//-), включенную в
режим моста-точки или точки доступа. Включите на ней DHCP.
3) В PC1 ставим любую беспроводную карту.
4) Настраиваем точки (если они в режиме моста - их связь,
если клиент-точка - подключение клиента в PC2 к точке в PC1)
5) Настраиваем клиента PC1 к точке PC1
Вариант - если в PC2 не подключать комп по кабелю -
настройка, как в PC1, только точки - обязательно в режиме
мост-точка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 19:55
Только вот я не пойму - почему просто витую пару не кинуть -
ведь по стенкам домов (с учетом снижения) никак больше
200 метров не выходит, для категории 5e - вполне достаточно
одного сегмента...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 18:40
В моем 1-м посте я писал
Ето основное условие !!!
Так что вопрос остается открытым.
Ибо PC1 по радио не может связатся с точкой на балконе так как она направлена на окно с точкой для PC2.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
