Текущее время: Пн сен 07, 2026 16:06
 Заголовок сообщения: DL-524...
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 23:10
Добрый день, подскажите как настроить точку доступа для работы в режиме 802.11b? есть два ноутбука работающих с одной AP один работает и в b и в g, дргой только в b соответственно нужно чтобы оба подключалис только в b... настраивать на первом b пробовал, не может подключиться, есть ли такой режим на AP?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:11
У маршрутизатора DI-524 режима 802.11b only нет,есть 802.11g only.Но не совсем понятно зачем именно нужно выставлять 802.11b only...Работать и так смогут оба.И из того,что один работает и в b и в g, дргой только в b - совершенно не значит,что нужно чтобы оба подключались только в b
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 13:38
а как же если один подключиться по g каналу, а другой только по b может? т.е. AP может работать и с b и с g одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 18:50
да, одновременно
b и g
но у b клиентов будет соответственно скорость до 11 мбит
у g - до 54, еще замечу что одновременное присутствие b и g клиентов на точке как правило снижает производительность сети, по проблем с подключением быть не должно ни у тех ни у тех
несовместимости могут быть с шифрованием, Б карты старые и могут не поддерживать WPA2, AES, WPA...
скорее всего придется строить сеть с упрощенной защитой ( WEP )
в любом случае - проверьте наличие новых драйверов для карт адаптеров
