Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:27
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 19:27
Имеется ноутбук со встроенным адаптером
Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B
[Assosiation]
Network Authentication: Open
Data encryption: WEP
The key is provided automatically
[Authentication]
Тут поменять ничего в случае соедиения peer-to-peer нельзя
[Connection]
Connect when this network is in range
Все установки адаптера выставлены по умолчанию
Wiriless networks -> Advanced -> Computer to computer (AdHoc) networks only
И десктоп с DWL-520+
Там также в 2-ух местах (а почему не в одном? или может надо не в 2-ух, а в 3-4-5... эту настройку отмечать?) выставлено соединение типа AdHoc. Утилитка от D-Link не заработала, несмотря на то, что пытался убрать установку "Use Windows to configure my wireless networks settings". Перегружался - и все равно не работала. В итоге убрал ее из группы Startup. Система - Windows XP + SP2. Вернул галку для конфигурирования беспроводного соединения силами Windows. Тип соединения выставлен в 802.11b, скорость - 11Мбит. Компьютеры даже не пингуют друг друга. А ноутбук пишет "No signal" если навести курсор на иконку в трее. Один раз написал что-то вроде Very Low или Too Weak Signal. Компьютеры находятся в одной комнате, рядом.
Драйверы D-Link брал с CD.
Что делать, а? Отчаялся достичь результата. :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2004 21:07
После обновления драйверов D-Link удается соединиться при запущенной утилите D-Link, однако, приходится найдя сеть подключаться вручную. А при выборе настройки силами Windows ситуация не лучше. Адаптеры пишут "Сильный сигнал" но не соединяются.
Где копать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
