Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: Не работает Web интерфейс 2100AP
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 15:37
Месяца два не заходил на точки через ВЕБ интерфейс, обходился телнетом, на днях попробовал не получается пишет:
Не удается найти веб-страницу
HTTP 400
Возможные причины:
Возможно, сделана опечатка в адресе.
Если вы щелкнули ссылку, возможно, что она устарела.
Попробуйте сделать следующее:
Заново введите адрес.
Перейдите на предыдущую страницу.
Переход и найдите нужную информацию.
Подробнее
Эта ошибка (HTTP 400 Bad Request) означает, что обозревателю Internet Explorer удалось подключиться к веб-узлу, но веб-страница не была найдена из-за ошибки в адресе.
Дополнительные сведения об ошибках HTTP можно найти в справке.
Точки три, на все не заходит!!! Хотя на DI-604 и DI-704UP проблем нет.
Прошивка последняя, Пробовал с нескольких компов с XP, Vista 64 и 32 везде IE7.
В IE7x64 (Vista 64) все прекрасно, но в 32 варианте не отображается с ошибкой как выше.
Помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 19:00
Попробуйте их отресетить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 06:58
Извините, что переспрашиваю.
ресет на установки по умолчанию или обычный перезапуск?
Перезапуск не помогает. Сброс по умолчанию еще не делал.
Больше похоже, что не проходит запрос на пароль и не отображается логинбокс, может проблемы с IE7 после нескольких последних обновлений, к сожалению этого не смог отследить?
Да еще обновлял на всех компах яву до 1.6.0.5
В 64 разрядной версии IE7 (Vista x64) проблема не проявляется.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 09:22
У меня аналогичная проблема появилась при появлении в системе трёх небриджованых реальных сетевух и пары впн соединений. Осёл стал теряться. Сначала грешил на админский ип, но такая ситуация сохранилась и после сброса точки.
Файрфокс в отличии от осла на веб ходит...
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 11:38
Зашел с другой ПиСи он не обновлялся с 10.10.07, все работает!
Скорее всего обновления после отого числа и неисправность точек вроде отпадает.
Честно говоря лень по-шагам приближатся.
Возможно дастаточно какой то крыжик счелкнуть в эксе.
Пробовал:
всплывающие окна разрешать
защищенный режим
понижал безопасность и конфидеал
запуск всего и вся
firewall отключал
со всех компов с последними обновлениями не пашет, от системы не зависит, общий только IE7 32 разр вариант.
Переход на другой браузер в моей ситуации не реален!
ява вроде отпадает (хотя ктоего знает)
Да по работе точек проблем не вижу. Все в разных режимах.
Одна WPA-2 (2км пробивает) другая с ней в паре клиентом, третья WPA-1 по помещению.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:17
Всетаки выцепил виноватое обновление
Microsoft Silverlight 1.0 - Vista (KB946609)
Дата установки: ?27.?02.?2008 9:53
Состояние установки: Успех
Способ обновления: Важное
Microsoft Silverlight — это поддерижваемый различными обозрвателями подключаемый модуль для Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox. Он позволяет пользователям получать доступ к медиаданным и функциональным интернет-приложениям, включающим анимацию, аудио- и видеосодержимое и интерактивные элементы. Silverlight 1.0 делает интерактивными медиаприложения, а также корпоративные системы обмена информацией и обучающие программы, и обеспечивает масштабируемость и совместимость с аудио- и видеоформатами Windows Media, что позволяет передавать медиаданные высокого разрешения в режиме реального времени.
Дополнительные сведения:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=107413
Справка и поддержка:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=107402
И про него еще
http://www.hybrex.com.ua/index.php?option=com_smf&Itemid=137&action=recent
Цифровые УАТС серии GDS600 / Re:
Блокировка доступа к web-интерфейсу GDS :
27 Февраля 2008, 09:35:51
Автор Vladimir Pushkaryov
Внимание! Установка Microsoft Silverlight 1.0 (KB946609), которое со вчерашнего вечера распространяется через "Центр обновления Windows", приводит к аналогичному результату - блокируется доступ к web-интерфейсу GDS - выдаётся ошибка HTTP 400 "Bad request".
Для возобновления работоспособности нужна деинсталляция Silverlight.
Проблемы похоже не только у Де-линка!
Жаль, что местный суппорт может предложить только аппаратный ресет.
Я понимаю, что мелкософтный опять накосячил, но скорее всего в ВЕБе DWL-2100AP тоже есть косяк.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 07:39
Опять пришел
Microsoft Silverlight 1.0 (KB951213)
Размер загрузки: 1,4 МБ
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=116864
Заход на на ВЕБ DWL-2100AP не возможен.
HTTP 400
Возможные причины:
Подробнее
Когда у суппорта наконец то будет решение, без удаления Silverlight???
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:33
По поводу сильверлайта:проблема не в нём.
"The latest version of Silverlight 1.0 is installed:version 1.0.30401.0" под вин хр
Защита по минимуму.Всё работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:14
Пробовал на различных компах на разных осях (см. выше) - результат один ставишь не работает, удаляешь работает!!!
Насчет защиты, что Вы имеете в виду?
Можно пожалуйста по подробнее.
Заранее Благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 21:42
У меня тоже самое - нет доступа к веб интерфейсу. точки работают хорошо. С трех машин не могу зайти. раньше проблем не было - тоже длительное время не заходил на точки.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:36
В "Свойства обозревателя" - "Безопасность" - "Местная интрасеть" сделан самый низкий уровень безопасности.Так же отключен брандмауэр и антивир.
ОС: ХР SP3
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 10:13
Самый низкий уровень на интрасеть не помогает. Снес на двух машинах Silverlight - проблема решилась. По-моему D-Link`у надо изучить этот вопрос.
На третьей машине пытаюсь решить проблему без сноса Silverlight, но пока безрезультатно.
WinXP Pro SP2 (со всеми официальными апдейтами)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 14:57
Проблема,как я понимаю,всё таки "плавающая".Постараемся зафиксировать и посмотреть с чем связано.Подозреваю что с наличием (отсутсвием СП3).
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 16:15
На тестах проблема возникла,когда сильверлайт поставили на IE 6й версии.С IE 7 всё корректно работает.Что на СП2,что на СП3.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 19:39
У меня стоит IE версии 7 на двух машинах и IE8 на третьей.
