Текущее время: Пн сен 07, 2026 00:48
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:01
Помогите пожалуйста советом.
Поставил год назад антенну ANT24-0800 на крышу с точкой доступа 3200. Все было отлично. И вот на днях упала мощность у всех друзей. (у друзей направленные антены). Перепрошивка, Reset точки не помогли. Антенна соединена кабелем 3 метра, фирменным без грозазащиты. Иногда мощность поднималась но уже не на тот уровень что была. Я её снял, думал с кабелем проблема, но видимых повреждений нет. Решил протестировать дома в комнате со своей домашней точкой DWL-G700. Так вот:
с обычной антеннкой на расстоянии 3 метров от точки, КПК сканер показывает 45 уровень.
с всенаправленной антенной на том же расстоянии уровень 31.
Если в плотную приблизить, с обычной антенной уровень 95. С внешней антенной уровень 78.
Вопрос к специалистам. Это проблема с антенной и ее нужно менять? Или что еще может быть. Что там в антенне может испортиться. Соединение было сухое, герметичное, все чисто.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 15:32
Как правильно выявить работает или нет антенна в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 20:48
Проблема оказалась в точке доступа DWL 3200, она работает, но мощность упала примерно в два раза. Перепрошивка, изменение параметров мощности, выбор в web интерфейсе разных вариантов работы антенн не дали результата. Что можно еще попробовать?
