Текущее время: Пн сен 07, 2026 06:24
 Заголовок сообщения: помогите срочно!
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:45
Я уже спрашивал, но мне никто не ответил! Хочу услышать мнение от Специалиста D-Link, есть сеть:
одна DWL - 2100AP раздает интернет, на кассе стоят 2 компа к одному подключена еще одна такая же точка доступа, тепер требуется подключить еще один ПК к этой сети, можно ли с помощью такой же точка это сделать? если кто то не понял то я имею можно ли сделать сеть из 3 таких точек? пожалуйста ответьте!
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:55
Можно
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:01
Спасибо! :) Но можете ли вы пояснить как это сделать, просто в беспроводных сетях я вообще не разбираюсь...
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:14
На мой взгляд слова "касса" и "WiFi" несовместимы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:24
Почему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 18:04
Потому что:
касса - это деньги.
Деньги - это люди.
Люди - это нервы.
С другой стороны:
проводное соединение - это стабильное соединение.
WiFi - это нестабильное соединение.
Нестабильное соединение - проблемы администратора
При этом:
При наложении касса-люди-нервы на WiFi в один прекрасный момент может получиться проблемы у кассира, жопа в мыле у администратора и нехорошее настроение у директора.
При наложении касса-люди-нервы на проводное соединение получается - админ это делает хорошо один раз и потом пьет пиво и плюет в потолок. Все довольны, всё работает.
Есть просто очень хороший рейтинг сисадмина: чем выше квалификация сисадмина - тем реже про него вспоминают в офисе.
Последний раз редактировалось MTRX Пт мар 14, 2008 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 20:12
Ни кто то с этим не спорит, но выбор пал на WI FI, просто если не сложно обьясните как это сделать, остальное уже сам постараюсь решить. :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:04
Ну я вас очень прошу помогите мне, а то портится мнение о тех поддержке D-Link хотя пользуюсь только ей! Нехорошо.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:19
Опишите все ваши действия. Как настраиваете и что именно не получается
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:07
Ситуация такая, есть сеть магазинов по городу, они связаны через VPN(всю эту сеть поднимали другие люди), в одном из магазинов кабель от куда-то(сам не знаю от куда, просто торчит из стены) подключен к одной DWL 2100AP которая раздает инет, на кассе стоят два компа(один из них с двумя сетевыми) , к одному подключена вторая точка DWL 2100AP, задача такова:
в подвале магазина есть склад там поставили еще один комп надо его включить в ту же сеть, с помощью такой же точки доступа. вопрос можно ли это сделать без дополнительног оборудования и как это сделать?
P.S. Очень вас прошу помоч мне
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 15:21
Насколько я понял, схема следующая:
приходящиц откуда-то кабель
2100АР(1)
|комп1 ---- 2100АР(2)
Такая схема вас устроит? :
Хаб ---- 2100АР(1) ---- комп1
2100АР(2) ---- комп 2 в подвале
Но лучше всего нарисуйте схему ту, которую имеете в наличии
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 18:44
МАГАЗИН
кабель
---------|DWL 2100AP| ))))) | DWL 2100AP|------- касса
___________________________________________________________
ПОДВАЛ
два компа---------|DWL 2100AP|
Должна быть такая схема, сейчас схема такая же но без подвала
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 17:55
Если я правильно понял Вашу задачу, то все три точки нужно настроить в режиме WDS
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
Только смотрите не "закольцуйте" точки. Выберите условно центральную точку, которая видна двум другим, на ней пропишите МАС адреса двух других. На двух других пропишите только МАС центральной.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 14:46
Думал что точку которая раздает инет надо поставить как мост "точка -много точек", а все остальные как AP client. этот вариант подходит?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 22:50
Нет, не подходит. В текущих прошивках нет режима моста. Есть режим WDS (без возможности подключения клиентов) и WSS+AP (с возможностью подключения клиентов). За точкой в режиме AP client может находиться только один IP/MAC.
