Текущее время: Пт ноя 06, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: Как подружить Dlink dsl2640u и glofish X650?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 02:00
Енот видит только wi-fi без шифрования и защит. И то подключиться не может. Сеть доступна, а подключиться не может. 2640 настраивал по описанию из фака с этого сайта. Мож подскажет кто?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 20:01
Попробуйте обновить прошивку роутера до версии
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 06-04-3B00
Другие клиенты могут подключиться к роутеру?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 07:42
Прошивка уже стоит. Больше попробывать нечем. В каком варианте должен быть настроен роутер, чтобы с енота можно было лазить в интернет через adsl? И как это будет? Как на компе через ввод имени и пароля?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 18:46
Логин и пароль должны вводиться в роутер. Кто у Вас провайдер и какие данные для подключения Вам предоставил?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 23:50
Домолинк - пять локтей ему туды. В общем расклад такой. Модем настроен прозрачным мостом (авторизация на компе) спараметрами
* VPI (Virtual Path Identifier) = 0
* VCI (Virtual Circuit Identifier) = 35
* Режим модуляции в линии (Modulation type) - Многомодовый (Multimode)
* Тип Фрейма - LLC
* DHCP - включен
* NAT - выключен
* Режим - Bridge
Комп подключен через сетевую карту. На компе инет работает. Задача следующая: в идеале настроить wifi сеть между роутером и коммуникатором, что бы в любом месте квартиры можно было сидеть в инете.
Если у вас на флешке вместо папок ярлыки, все можно легко исправить. http://www.dendrblog.ru/raznoe/yarlyiki-vmesto-papok-na-fleshke/
Я не червонец, чтобы всем нравиться!
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 12:55
Настраивайте DSL-2640 в режиме роутера по инструкции
http://dlink.ru/technical/xdsl_domolink_DSL-2640U.php
После этого ни на компе, ни на КПК устанавливать соединение с интернет не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 01:35
Это я в курсе. При настройке роутером комп вообще инета не видит.
На данный момент кпк сеть увидел и легко подключился.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 13:56
При настройке роутером какие IP, DNS и GateWay получает компьютер?
Пинг на www.yandex.ru проходит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:23
Настройка роутером работает. Пришлось сделать резет и настройку с нуля. Комп по lan инет видит. Коммуникатор соединение wi-fi видит, подключается. Но в инет не выходит.
коммуникатор IP-192.168.1.3 маска-255.255.255.0 шлюз-192.168.1.1 DHHCP-выключить
комп IP4-192.168.1.2 ipv4маска-255.255.255.0 ipv4шлюз-192.168.1.1 ipv4 dhcp-192.168.1.1 ipv4 dns-192.168.1.1
модем -настройки согласно статье из faq
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 18:34
Попробуйте в коммуникаторе эту Wi-Fi сеть задать как "рабочую". Попробуйте открыть страницу по IP адресу, например 77.88.21.11 (это yandex).
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 00:53
При варианте "рабочий" коммуникатор лезет в нет через gprs. По ip yandex нормально открывается. Согласно предыдущим постам у коммуникатора выключен dhcp. Может в нем глюк? Я так понял в коммуникаторе не указаны роутер, как сервер dns. Только где это указать - я не нашел.
Последний раз редактировалось Bahus Пн мар 24, 2008 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 01:04
Ёу! Нашел. В свойствах беспроводного адаптера в коммуникаторе в разделе "серверы имен". Инет заработал.
Терь вопрос номер 2. Как сделать так, чтобы коммуникатор мог по компу лазить и оттуда можно было кино смотреть? Достаточно ли для этого сделать текущее соединение рабочим и расшарить на компе папки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 14:45
А вот для этого Вам лучше использовать соответствующий софт, например Resco Explorer. Всю необходимую информацию можно найти здесь
www.4pda.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 02:58
Им родным и пользуюсь. Стоит лицензия. Коммуникатор видит настольник, показывает плюсик слева, а при попытке раскрытия кричит об ошибке (cannot connect shared path was not found).
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 11:32
Отключите файерволы и прочие программы безопасности.
