Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:47
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 19:59
Имею DWL-G520+ и DWA-520 на двух компах.
Пытаюсь настроить Ad-Hoc.
Использую поставляемые с картами утилиты.
Создал на обоих компах одинаковые профили.
Оба написали что подключились к сети.
У обоих стоит автоматическое определение IP-адресов. IP из одной подсети (169.254.)
Пинга нет.
После перезагрузки добавилась еще одна проблема: компьютер на котором установлена DWA-520 не ловит сигнал.
При сканировании DWA-520 ничего не отображает.
Кто то с похожим сталкивался?
Может ли это быть следствием не до упора воткнутых карт (хотя я проверял - дальше они просто не идут - корпус не дает, хотя контакты чуть-чуть выступают над прорезью)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 15:11
Какие ОС на машинах?Какие версии драйверов?Какая шифрация?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:14
Такие адреса винда присваивает тогда, когда вообще ничего не видит! Это и не мудрено в режиме ad-hoc DHCP-серверов нет (по крайней мере по умолчанию)! Так что советую прописать адреса ручками!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:37
ОС на обеих Windows XP SP2
Версии драйверов:
DWA-520 : 4.1.2.151 (17.10.2006)
DWL-G520+ : 4.0.40.1 (02.07.2003)
Шифрация на обеих Shared WEP 128
Как уже писал теперь проблема усугубилась тем, что машина с DWA-520 вообще не ловит сигнал - в трее зачеркнутый значок подключения.
Пробовал снять с DWA-520 наличник и воткнуть поглубже - не лезет. Похоже, дело не в контакте.
Еще вот что с DWA-520:
1) Если в родной утилите на владке "Мои беспроводные сети" поменять параметры, скажем, канал, то при следующем заходе ("Изменить") они опять сбрасываются, ххотя, если после изменения обновить на владке "Беспроводная сеть", то там они остаются.
2) Удалил профиль на вкладке "Мои беспроводные сети",зашел на вкладку "Беспроводная сеть", нажал "Обновить" - ничего не изменилось - по-прежнему висит старый профиль.
3) Вышел из родной утилиты, выключил её, передал управление Windows, она автоматчески обнаружила сеть, нажал "Подключиться", ввел ключ, теперь у меня запись в списке сетей, что я подключен к сети, но вверху справа "Нет подключения" и значок в трее по-прежнему перечеркнут.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
